1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не допустимо. А обязательно. И ещё нужно, чтобы все сваи были между собой объединены при помощи сварки
  2. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    На фото не видно связей между сваями, одной сваи будет явно маловато. Хотя связи эти нужны не только по соображениям электробезопасности, но и конструктивно
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Насколько я знаю, винтовые сваи обвязываются по периметру двутавром или швеллером.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Пончик37, надо мерить сопротивление. Если сваи хорошо загрунтованы и покрашены - возможно сопротивление слишком высокое.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Кстати да, тут получается либо хороший фундамент, либо хорошее ЗУ. Одновременно никак.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Но, в любом случае, присоединение заземляющего проводника к свайному фундаменту серьёзно улучшает ситуацию с безопасностью, являя собой начало постройки СУП!
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Это да, считай деревянный пол в СУПе. Как говорится суп из топора :)
  8. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Конструктивно сваи обваривают если только они выступают из земли более чем на 50 см, (это чисто по моим познаниям этого вопроса и утверждениям застройщика) у нас выступают сваи не более 40см поэтому их между собой не сваривали
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Их не сваривали, поскольку застройщику глубоко безразлично насколько правильно выполнено заземление и уравнивание потенциалов.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Пончик37, На данном этапе ни кто не мешает купить несколько метров 12й-16й арматуры и обварить все сваи
  11. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    Заземление делал не застройщик) а что электрик не мог нам это сказать когда делал заземление? или ему тоже наплевать? И неужели мы должны знать все и вся и во всех сферах? Или я чего то не понимаю?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Электрик электрику рознь. Так же как и доктор и учитель и сантехник да и вообще любой представитель профессии. Кому то порыхлому бабла срубить и свалить побыстрее, кому то "за державу работу обидно". Даже взять меня 20 лет назад и сегодня. Тогда я и жб плиты горизонтально штрабил и разницы между ПУНПом и ВВГ не видел. Есть люди, застывшие в одном своем профессиональном уровне, а есть люди, развивающиеся и пытающиеся узнать новое.
  13. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    А обваривать все все сваи? У нас их вообще-то немерянно. :)
    Screenshot_2018-01-12-08-10-42-1-1.png 0szcLxScoDg-1.jpg 20180112_082157.jpg
    А как его мерить? Электрика опять приглашать? :) Придет ведь тот же что и типа заземление делал. :aga:
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В идеале
    Здесь есть тема по самостоятельному измерению. Но надо быть подготовленным.
    А что, другие перевелись? Но и у этого не все потеряно.
  15. Пончик37
    Пончик37
    Пончик37
    @GBS electrik, другого к сожалению пока нет (мы переехали из города в деревню и единственный электрик с которым познакомились (подводка эл-ва к участку 15квт. Потом к дому и разводка по дому) это все делал местный, который непосредственно нашу деревню и обслуживает) конечно никакое сопротивление сами мы измерять не будем..придется тестировать нашего местного) на "профпригодность" подскажите на что обратить внимание чтобы понять что все правильно?
