1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Евгенн3К, схема заземления ТТ - т. е. уже в наличии?
    Щиток отвратительный, да. Сделайте хотя-бы нормальную распределительную шинку и два двухполюсных автомата.
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    По заземлению ничего нету. Тока определился с типом.
    Зачем два 2Р? Крайний слева - это банный.
    Типа такой?
  3. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Типа такой
    Особенность однофазной схемы в том, что фаза и ноль могут случайно поменяться местами. Поэтому рвать надо обе линии.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В Омске, слышал я, зимой прохладно бывает. Заземлитель, расположенный выше глубины промерзания грунта, зимой не работает.
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Да, я уже вычитал, что надо ниже промерзания. Теперь думаю над местом расположения.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Выберите время с самым низким УГВ, и начинайте монтаж заземления, как учат на форуме. Никаких отличий от других у Вас нет. (но щитка вводного у Вас тоже нет. то что есть - не щиток. автоматы двухполюсные, как уже написали. пластиковые шланги в деревянном доме - затаённое зло. только металлические. а то на баню голый совсем. желательно соблюдать принятую цветовую гамму проводов.)
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Самый низкий УГВ сейчас :). Мне же надо канаву глубиной 50 см под соединительную полосу? Но сантиметров до 60-70 он снизится после весны где-то к июню-июлю. Заземлители минимум надо 3 м, с учетом промерзания. Схема расположения заземлителей такая пойдет? Одна проблема-не знаю где водопровод точно идет в дом.
    Щиток переделаю пока в божий вид. Потом поменяю, ближе к времени обшивки фасада.
    А все кабеля придется перетаскивать из пластика в металл?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Схема пойдёт.
  9. alluara
    alluara
    alluara
    Подскажите, пожалуйста :|:, как реализовать зимний вариант монтажа. Какими методами кто копает мерзлую землю под канавку? И главное:
    1. Реально ли ограничиться горизонтальным заземлителем, просто сделав его подлиньше?
    2. Можно ли обойтись без сварки, соединяя заземлители между собой с помощью струбцин?
    3. Поможет ли использование свежего конского навоза над месторасположеним заземлителя разогреть почву для проверки сопротивления? В моей голове пока такая картина: грею место раскопок костром, сверху на угли слой конских какашек потолще - и накрыть это дело железом, чтоб тепло вниз шло. Через пару дней откинуть, вкопать заземлитель - и снова накрыть навозом с "крышкой". Сработает?.. :faq:
  10. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Сделайте по временной схеме, без канавки. Весной, как оттает - сделаете по фэн-шуб, с сваркой и прокладыванием полосы в канавке.
    Кстати, модульные системы заземления сварку не используют - там специальные струбцины, соединяющиеся винтами и обматываемые гидроизоляцией. Просто сварить проще и быстрее.
  11. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Друзья, доброго времени суток!
    Помогите пожалуйста разобраться с заземлениями!
    Дано:
    1 ТП (с заземлением естественно :))
    2 Далее через 75м повторное заземление (вертикальный заземлитель 18мм на 2000 мм, горизонтальный 10мм на 5000мм)
    3 Далее через 36м повторное заземление (вертикальный заземлитель 18мм на 2000 мм, горизонтальный 10мм на 5000мм). На этой опоре ЩУ.
    4 Далее через 106м (СИП4 2х16 по воздуху) ЩР1 (сарай), генератор, инвертер с АКБ и солнечными панелями. Заземления нет.
    5 Далее через 18м (ВВГнГ 3х6 в трубе ПНД) ЩР2 (баня). Заземление - треугольник из 50 уголка по 2,5м).
    Грунт - суглинок, глина.
    Вопросы:
    1 Надо ли дополнить повторное заземление на опоре с ЩУ (пункт 3) ещё одним вертикальным заземлителем? Понимаю, что надо принимать решение на основании замеров, но сейчас почва влажная и мерить бесполезно.
    2 Надо ли делать отдельное заземление для ЩР1 (пункт 4)? Если да, то допустимо ли расстояние между двумя заземлениями 18м?
    3 Надо ли занулять инвертор? Без зануления всё работает, только 110В на нуле болтается:)) «Спец» сказал, что занулить надо через автомат.
    Благодарю за помощь!
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @sash_t, добрый день!
    По хорошему, конечно, надо бы видеть схему. На ней должны быть не столько расстояния, сколько сечения проводов и коммутирующие аппараты, а также надо определиться с типом системы заземления (TT либо TN-C-S).
    Пока же видится следующее:
    1. Дополнять заземление на опоре не нужно.
    2. Однозначно ясно, что заземление (повторное либо защитное) вблизи ЩР1 необходимо. Если сарай заземляете по TN-C-S, а баня по TT, то 18 м - на грани допустимого. Если системы одинаковы - безразлично. Моя рекомендация - ТТ и там, и там.
    3. Что Вы понимаете под "занулением"? Нужно смотреть руководство по конкретному инвертору. Опыта с ними, к сожалению, мало. Я понимаю, что выход инвертора гальванически развязан с сетью, и за счёт блокирующих ёмкостей имеем 110 В на корпусе? Тогда его надо заземлять, не забыв установить дифзащиту.
    4. Спеца, который рекомендует ставить автомат в ноль или PE, подпускать к дому не надо.
  13. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    День добрый! Помогите, пожалуйста, определиться со схемой заземления.
    От опоры к трубостойке СИП16*4 10метров, через 5м дом и заземление из 3х прутков 25мм*2,5м (сопротивление неизвестно, глина). В ЩУ АВ С40, счетчик, узо 63/300, к дому планирую в грунте АВБШВ5*16. В доме (планируется) СУП, вторая ступень узо.
    ВЛ к ТП ~200м, новая, СИП .
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Все показания к устройству системы типа TN-C-S. Ещё бы на монтаж ЩУ посмотреть.
  15. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Фото установленного под рукой нет, СИП фазные на вводной АВ, PEN на счетчик, возможно поставить проходную клемму. Вместо розетки временный кабель 3*2,5 в дом на строительные нужды.
    P. S. черный провод на шине - 25 кв под гайку на стойке.
