1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Простите, а куда розетка, на фото которая, подключена?
  2. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    к дифавтомату
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну да, только справа от розетки поставить клемму PEN поприличнее.
    Насчёт розетки у Вас интересовался коллега - так это про номинал дифа, видимо.
  4. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Простите если непонятно объяснил. Сейчас - АВ С40 - счетчик- диф с25 30ма - времянка к блоку из 4 розеток (пара светильников, приемник, инструмент). Розетку и автоматы уберу, поставлю узо 63/300 или 63/100ма. PEN заменю на "поприличнее" и проходную клемму на pen СИПа - до пломбировки побоялся.
    По земле- стойка заземлена сваркой через стальной прут в грунте к заземлению, от стойки 25кв медь на PEN шину. Пойдет или надо закапывать медь?
    С шины беру N (через УЗО) и PE в кабель, далее нигде не соединяются, приходят в ЩР каждый на свою шину. К ПЕ соединяю земли розеток, корпуса водогреек итп, СУП - сетка в стяжке (стяжка по пенополистиролу, с фундаментом, стенами и грунтом напрямую не соединена), коллекторы водопровода и отопления.
    Что делать с арматурой фундамента (1.5м от заземления) - соединить с заземлением, с СУП, оставить не подключенной? ...просится вариант с землей.
    Шину PE в ЩР дома заземлять только жилой PE кабеля или еще дополнительно своим проводом к заземлению?
    Встречал на форуме мнение, что TN-C-S в ИЖС не для слабонервных, уверенных (самоуверенных?)
    в наличии повторных заземлений на столбах и качестве услуг электроснабжения. Но другого варианта не нахожу.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, тема большая искать тяжело, но есть несколько блиц-вопросов:
    1. Можно ли сделать зазаемление из 3-х винтовых свай, заказать их неокрашенными, просто метал и вкрутить в землю треугольником и обварить лентой. Кстати, их обязательно вкручивать, можно просто их забить в землю (думал заказать сваи без краски и лопастей, под забивку)?
    2. Если можно, то какую длину сваи взять, 2,5 метра зватит? + закопать на полметра в землю ещё.
    3. Как далеко можно расположить контур заземления от дома, если в 10-15 метрах от дома, это нормально или нужно как можно ближе к дому?
    Заранее спасибо :hello:
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    1. Можно. Но зачем?
    2. 2,5 - хорошо.
    3. Насколько я помню - не норируется. Если надо на длительное расстояние - я-бы взял полосу пошире и потолще, чтобы уменьшить сопротивление проводника.
  7. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @yushkin, Думал так проще и дешевле :faq: Сваи вроде не дорогие, примерно по 1500 с работой, приехали, машиной закрутили и делов-то. Насколько знаю можно из уголка 50х50, но одному забить 3-метровый штырь в землю... не представляю даже, смогу ли :(
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мне строитель осенью спокойно забил 2,5 м уголок (на конце срезал болгаркой - заострил). Это думаю существенно дешевле. Но кувалда нужна взрослая и малость верх уголка сгибается.
  9. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А чем лучше вести от треугольника до щитка ? Провод, пруток, полоса ?
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще-то никакого треугольника быть не должно.
    @xterro, у вас фундамент дома случайно не из винтовых свай?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    1, 5. Насколько я понял, читая форум, ТТ здесь не проходит вообще: от дома (где своя земля) до трубостойки 5 м, а должно быть больше 15.
    2. По-моему 25 кв. это перебор для повторного заземления непонятного прута. 16 кв. вроде достаточно (и 10 ставят даже). Я вбил 2,5 м уголок и к нему 16 кв. от проходной клеммы.
    3. Однозначно к РЕ.
    4. А зачем Вы тогда делали Локальное ЗУ? Конечно дополнительно заземлиться и провод не ниже 16 кв. (вдруг ещё молниезащиту начнёте городить в ЩР - я уже попал, сделал 10 кв., но в ТТ).
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Я имел ввиду "треугольник" их трёх обваренных уголков
  13. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Если не "забивать" и взять именно штырь (металлический прут 16мм) то элементарно. Я три 3м штыря 16мм из нержавейки за 5 минут каждый голыми руками загнал.
    Вот тут показано как это делается:
    Мужик за 7 минут 4 метра загнал. А забивать кувалдой очень тяжело, я попробовал для сравнения... :mad:
    Желательно, чтобы верхушка штыря и соединяющая шина были на глубине 50-70 см в целях безопасности, как мне объяснили.
    Если память не изменяет ограничение есть обратное - не ближе 1 метра от дома. Но источник не укажу. Хотя многие делают под домом.
  14. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Надо учесть глубину промерзания - все, что замерзнет - не работает.
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    И не забывать, что, установив незаглублённый от поверхности заземлитель - то есть сваю - тем самым мы серьёзно увеличиваем глубину промерзания, так как свая хорошо проводит тепло.
