1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    А если еще и под утепленную отмостку? Просто и отмостка и заземление в планах. Как раз можно и 1 м от дома соблюсти (если есть такое требоване).
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чем дальше заземлитель от дома, тем меньше толка от заземления.
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    1 метр как раз и даётся для устройства отмостки. Чтобы при ревизии заземлителя отмостку не ломать.
  4. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    3 -в каком месте? к ЗУ или к PE в ШР дома?
    4 К ЗУ подключен щит на трубостойке, дальше 16кв алюминием в щр дома. Кроме этого, PE в ЩР нужно/желательно соединять напрямую с ЗУ?
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    3. Тогда не совсем понял изнач. вопрос: мне кажется - но зуб не дам - если до ЛЗУ (личного у дома) до фундамента ближе, то лучше напрямую. Но можно и к шине РЕ в ЩР дома - к ней всё равно подключёно будет ЛЗУ. Надо ещё мнение спеца.
    4. Ничего не понял. Откуда Al взялся, вроде 5-ти проводный кабель заявлялся от ЩУ до ЩР - поди медный). А шина РЕ В ЩР соединена проводом от места разделения ПЕН В ЩУ (своя шина), на которую также подцеплены ПЕН со столба, провод заземления повторного. А аллюм. вообще там зачем.
    Посмотрел сообщ-е ещё раз - может и можно, но 5 м уж лучше бы медным 10 кв. (Даже 6, если не городить молниезащиту). Вроде алл. в землю нехорошо.
    Хотя там поди не 5 м, а все 9 - от щита в землю + из канавы до ЩР.
    Да, я надеюсь Вы читали альбомы и дневник AVS7153 (цифры не точно) - там и про тнцс, и заземление брони кабеля со стороны ЩУ...
  6. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @muai2, Нет, пока никакого фундамента вообще нет, но планируется МЗЛФ. Заземление нужно для временного электрощитка на участке. Хочу поставить столб с щитком, а к нему надо делать заземление, вот, в раздумьях, как проще и дешевле будет. И потом, если сейчас сделаю заземление, получится ли его использовать потом для дома или придется делать новое.
    Спасибо, тогда второй вопрос мой снимается, для дома надо будет делать свое заземление, а сейчас буду делать временное, "для столба" :)
  7. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Мнение вникающего. Здесь ещё надо учесть, какой тип Вы планируете эл/снабжения: ТТ или TN-C-S. Для ТТ надо, чтобы локальное ЗУ (у дома) отстояло от столба с повторным заземлением на более, чем 15 м (из сообр-й молниезащиты, по-моему). И чтобы это ЛЗУ не находилось на совсем оживлённом месте участка (опять же на случай отвода потенциала молнии на землю). И конечно подвод ЛЗУ к дому полосой хорошей + медь мин. 16 кв. к шине в доме.
    Это не временное, а очень полезное "повторное" заземление PEN. Но это может быть не суперзаземление, а что-то на 10 Ом (типа хотя бы один уголок метра на 2,5 - хотя чем круче, тем лучше конечно), а уже в доме ЛЗУ сделать получше, особенно если ТТ и будут УЗИПы от перенапряжений.
    Видимо не очень прав по обязательной меди. В марках кабелей не силен, про этот пишут:
    Применение кабеля АВБШв 5х16
    Кабель алюминиевый силовой бронированный АВБШв 5х16 предназначен для стационарной установки в сети электроснабжения напряжением до 1000 Вольт, частотой до 50 Герц с токовой нагрузкой до 82 Ампер.
    Кабелем АВБШв 5*16 прокладывают кабельные линии в траншеях с коррозионной активностью грунта не выше среднего, при групповой прокладке в кабельных сооружениях, требуется применение дополнительных средств огнезащиты.
    Но как-то не очень будет удобно цеплять к медной шине в доме и в щите на стойке алюминий.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image/yaschik-tncs.jpg - образец ЩУ с шиной
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/419060/view-image/pod-4.jpg - схема, где есть Ваш тип кабеля оказывается.
  8. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    А Вам что, даже еще не известен контур дома? Если известен и собираетесь делать МЗЛФ - самое то сейчас сделать и шину сразу завести не корячась как мне пришлось. Хоть у меня и ростверк, но копать под ним все равно страшно не удобно было... Я протянул 10 метровую шину в полутора метрах вдоль дома и к ней приварил три 3 метровых штыря через каждые 5 метров. Если бы сделал это заранее то было бы на много проще вводить.
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Sgres, Контур, пока нет, только приблизительно. В любом случае, от временного столба с щитком, до стороны дома, где будет заземление метров 20, поэтому и спрашивал. Да и когда ещё появится этот фундамент, может через год, может через два... поэтому решил пока сделать временное заземление, возле столба, уголком, либо три прутка арматуры д. 12
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Поставьте стандартную латунную шину.
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я уже поставил стандартную медную - купил в МПО Электромонтаж (40 см - еле нашёл), выпрямил, отпилил 3 куска, добавил дырок и сделал на болтах 6 и 8 (на Изоляторы ADL16-001 SM25- пластмассовый опорный высота 25мм с отверстиями М6 (ANDELI) на, как гуры рекомендуют (в ЩР обоих и в ЩУ).
    Латунная это типа ни о чём, или надо ставить две рядом. Но это нездорово.
    А для перехода с алюм. на медь есть конечно омедненные наконечники под болт.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Давно в домовых щитах не видел самодельных медных шин ... Все ставят готовые латунные, сечением согласно своим запросам по мощности. Если нужно - то ставят вторую, закрытую в пластик (так гораздо удобней при схеме ТТ), и радуются.
    Омеднённые ... Тогда уж поставьте "алюмомедные ТАМ", если уж так нравятся контрасты ...
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я верю специалистам, а в ссылке, которую я приводил сегодня, написано:
    "У дома делается основное заземление, дополнительно к тому, что у столба. Оба заземления соединяются в домовом щите болтовым способом на главной заземляющей шине ГЗШ. Броня кабеля со стороны дома изолируется.
    Для перехода к системе ТТ в домовом щите провод земли со столба отсоединяется от ГЗШ и изолируются. При этом в щите учета остается повторное заземление нуля TN.".
    И где то в комментах этого специалиста видел такое категорическое пожелание. В ЩУ конечно лучше использовать клеммник типа РБП-95. Он там тоже присутствует где-то (на вх. СИП зачищенный - центральный разъём и 4 боковых для ответвлений). Особенно такое требование к шине относится к грозозащите.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Где слово "медь", "медная"? Медь конечно хорошо, но вот готовых изделий из неё, типа шина заземления, маловато. И про крепление "болтовым способом". А какие ещё соединения применяются при монтаже домовых щитов?
  15. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Хорошо, соглашусь, что это в основном относится к щитам, где есть УЗИПы. Требование ставить медную шину в обычном щитке избыточно.
    Но я видел критику по ЩУ, где у людей стояли обычные латунные шины, с рекомендацией поставить хотя бы сдвоенную.
