1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Николай314, у Вашего специалиста весьма оригинальная манера выражаться.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Специалист советовал блок РБП-95, очень удобная вещь. Проверено. Сделан он, кстати, из лужёной латуни.
  3. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну Вы его знаете наверняка - AVS7153 - его альбомы в темах про щитки активно цитируются.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Николай314, вот эта цитата из его альбома?
    Я в курсе.
  5. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну я же ссылку выше дал - https://www.forumhouse.ru/useralbums/189588/view-image/yaschik-tncs.jpg - прямо под картинкой, даже в кавычки поставил, убрав первые слова "Любителям TN-C-S посвящается...
    Правильно это делается так.".
  6. Sgres
    Sgres
    Sgres
    Подольск
    Что то я запутался после временной паузы погружения в сей вопрос...) А если у меня в дом входит 4 кабеля, один из них PEN, причем, заземление не у моего столба, а у соседа (метров 70), то я так понимаю, могу доверять спецам, которые проводили внешнюю линию? И мудрить еще одно заземление у "своего" столба мне не за чем? Линия новая, "изолированная".
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Мудрить вам надо не только и не столько заземление у своего столба, сколько систему уравнивания потенциалов, в которую входит составной частью контур заземления вокруг дома.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Ну Вы по этой ссылочке сходите, почитайте, если у Вас TN-C-S, а если ТТ - то там есть другие картинки почти на все случаи жизни. Повторное заземление PEN в ЩУ на своём столбе - это Ваша безопасность. Хотя бы щиток надо заземлить.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Совет правильный. Только уточнил бы, что ЗУ электроустановки не является составной частью СУП, так как система уравнивания потенциалов – это «совокупность соединений проводящих частей, обеспечивающих уравнивание потенциалов между ними». То есть по сути - это комплекс защитных проводников уравнивания потенциалов.
    А вот очень простое (в отличие от ПУЭ) определение основного уравнивания потенциалов из ГОСТ 30331.1-2013:
    20.42 «основное уравнивание потенциалов: Защитное уравнивание потенциалов, предусматривающее выполнение электрического присоединения сторонних проводящих частей и главного защитного проводника к главной заземляющей шине».
    К самой же ГЗШ (которая, как известно, является частью ЗУ электроустановки) присоединяются все соединенные с помощью СУП проводящие части.
  10. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Белая Калитва Ростовской обл.
    ЩУ на трубостойке и ЗУ существуют, ЩР планируется. Повторные заземления примерно на каждом 3-м столбе. Сейчас PEN в ЩУ соединена с ЗУ. Как заземлять PE в ЩР:
    а) Жилой PE из АББВШ;
    б) Жилой PE из АББВШ + напрямую к ЗУ
    и) Жилой PE из АББВШ + напрямую к ЗУ, ЩУ от ЗУ отключить (можно дополнительно забить уголок у трубостойки)?
    Арматуру фундамента соединить а) сPE в ЩР; б) с ЗУ; в) оставить в покое?
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Своё мнение выскажу. Но всё же лучше бы кто-то из специалистов ещё откликнулся.
    Мне кажется, что соединять PEN в ЩУ с ЛЗУ, к которому потом надо подключить ЩР, неправильно. Т. к. после разделения PEN в ЩУ РЕ не должно уже объединяться с N. И ещё - если импульс нехороший придёт из линии, то часть его уйдёт у столба в землю (на ЛЗУ наведётся уже только незначительная часть - через почву, а не напрямую).
    Т. е. у трубостойки вбиваете уголок типа 2,5 м, заземляете PEN (повторное заземление) и щиток - вроде как до разделения.
    Жила РЕ из ЩУ приходит на ГЗШ в ЩР. К этой же шине (ГЗШ) присоединено ЛЗУ (заземляем РЕ в доме) и от неё идут провода земли к потребителям, ДСУП...
    Сюда же арматура фундамента (но может можно её и напрямую к ЛЗУ).
    Т. е. вариант и).
  12. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Если незначительная уйдет в почву через символическое заземление у трубостойки, то остальная часть "нехорошего импульса" пойдет по РЕ к ЛЗУ через дом...
    Ввиду близости всех частей я подключил бы РЕ к ЗУ в обеих точках и между собой жилой кабеля, естественно перемычка PE-N только ЩУ.
    Но
  13. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Как я понял из темы про молниезащиту УЗИПы и всё что с ними связано (точно место не нашёл), такое заземление может быть около 10 Ом (тем более логично было бы столбы трубостойки использовать тоже) и типа половина имульса уходит в землю у трубостойки - и в дом уйдёт только половина. Тем более провод будет здесь 2 м, а не 5-7 м до ЛЗУ. А через почву на ЛЗУ конечно наведётся, но не как по проводу.
    Вы же, кмк, у трубостойки должны делить PEN после точки заземления, тем самым соединяя свой РЕ в доме с PEN и тем самым с N. Но может и можно.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @AndrejR, PEN в ЩУ повторно заземляется на ОТДЕЛЬНОЕ ЗУ, расположенное рядом с трубостойкой. К этому же ЗУ присоединяется корпус ЩУ (если металлический) и сама трубостойка.
    К шине PE (она же ГЗШ) в ЩР присоединяется жила PE кабеля и ЗУ дома проводом ПуГВ не менее 10мм2.
  15. AndrejR
    AndrejR
    AndrejR
    Достаточно одного уголка 2,5м? сама трубостойка метра на 1,5 в грунте.
