1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да кто ж его знает? Расчёт сопротивления растеканию - штука тоскливая. По нормам должно быть не более 30 Ом.
  2. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @AndrejR, я-бы на вашем месте сделал заземление вокруг трубостойки, подключил его в качестве повторного и задействовал пятую жилу АББВШ в дом в качестве заземления.
  3. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    Всем добрый день.
    Купил дом, заземления нет.
    Хочу сделать сам, в подвале, как на картинке, только вместо ленты до щитка будет идти медный провод (какой толщины?) 12 метров, там шина и к ней розетки, кроме этого, второй провод будет сразу на стене около контура заземления, тоже к шине (небольшой короб), к этой же шине будет подключены сами корпуса приборов (стиралки, насосы и прочие холодильники).
    Следующие вопросы:
    1) двойное заземление, это нормально? Может есть название такой схемы?
    2) сечение провода для земли
    3) Обязательно ли вкапывать верхний треугольник заземления? Просто подвал бетонировать буду.
    4) предложения, замечания
    Кроме того перед домом выкована траншея для заливки отмостки, 8 метров, может тогда сделать контур? Траншея шириной 1 м, глубина 10 см, стена здания пока голая.
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Лучше в траншею 3 метра уголки через три метра.
  5. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @sensey371, какие уголки? Какая лента? На каком расстоянии? Ну и на остальное ответе если не сложно. Спасибо.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1) Судя по описанию, это не двойное заземление. Это заземление + СУП (система уравнивания потенциалов). Это очень хорошо.
    2) Сечение можно взять 6 мм2. Здесь главный фактор - механическая надежность провода.
    3) Желательно вкопать хотя бы сантиметров на 30. И если делаете в подвале, то лучше не треугольник.
    Если подвал в виде одной комнаты, то лучше по углам комнаты ...если подвал из нескольких комнат, то лучше по 1-2 штыря в каждой комнате.
    Штыри - уголок, труба, кругляк...любой вид металлопроката.
    Полоса - достаточно 25х4.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    @JleoH, схема подключения заземлителя, в том виде, как вы её нарисовали - несёт смертельную опасность. Выберите, для начала, систему заземления в доме - TN-C-S либо ТТ. После этого можно обсуждать конструктив.
    В любом случае, пока есть возможность, нужно строить не только заземлитель, а систему уравнивания потенциалов.
  8. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Eugene47, я не рисовал ее, а взял с интернета, может и неверная зарисовка, а идея?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Присоединюсь к @Иванов Костя, с поправкой: при использовании системы TN-C-S заземляющий проводник должен быть не меньше 10 кв. мм. по меди. Присоединять его к заземлителю нужно в доступном месте, не в стене и не под стяжкой - таких случаев море.
    Опасность не в конструктиве, а в присоединении заземлителя к железному ящику, без уточнения типа системы заземления.
  10. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Eugene47, бегло изучив, рискну предположить что у меня ТТ, а TN-C-S это не зануление ли? У меня кабель к дому подходит трехжильный 3 фазы и нейтраль, заземления нет, 15кВт в общем.
    Еще вопрос, если делать контур перед домом, колья через 3 метра, какой глубины колья бить?
    А если подвал 100 кв м, высотой потолков 2,4 м? То есть 3 комнаты, неужели такой длины ленту тянуть?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Можно назвать это, по старинке, занулением. Но есть несколько отличий.
    Кабель или СИП? 3 фазы и нейтраль - уже 4 жилы.
    Как приняли воздушный ввод без повторного заземления?
    По хорошему, посмотреть надо на воздушную линию, щит ввода и учёта, распределительный щит дома. Сделайте фотки, положите здесь, посмотрим внимательнее.
    Это зависит от геологии. Сухой песок и глина по-разному проводят ток. Но по-любому нужно уходить ниже глубины промерзания.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Уголок 3 метра. 50х50. Три штуки. Лента - полоса стальная 40х4. Между уголками 3-4 метра. Трёх метровые уголки, проще забивать на улице, выкопав траншею, 50-70 см, рядом с домом. Как загнать три метра уголка в подвале - себе не представляю.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Закопать их или предварительно пробурить отверстие. Дурное дело не хитрое. :aga:
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    И тот и тот вариант подразумевают "плохую" плотность земли вокруг уголков. Для омметра это плохо.
  15. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Не, не совсем так. Но соль не в этом, можно же еще раскошелиться, отверстие не зазыпать грунтом а забетонировать. Работать будет вечно.
