1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Что даёт контур заземления сделанный не в одном месте, а по периметру дома ?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почти готовую СУП
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В одном месте - это не контур, а точечный заземлитель.
    Контур же вокруг дома уравнивает потенциалы земли под домом и ГЗШ.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Eugene47, обратите внимание вот на какой момент.
    Цитата из ПУЭ
    1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.
    Что такое рабочее заземление? Цитата из ПУЭ
    1.7.30. Рабочее (функциональное) заземление — заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы электроустановки (не в целях электробезопасности).
    В частных домах заземление используется в целях электробезопасности...поэтому здесь применяется другое требование. Таблица 1.7.5, где сказано...если жила фазы имеет сечение менее 16 мм2, то РЕ проводник выбирается равным сечению жилы фазы.
    В частных домах часто применяют питающий кабель 10 мм2. И согласно таблице 1.7.5 вроде бы надо провод РЕ брать тоже 10 мм2.
    Но на столбе установлен автомат 25 А. При такой защите кабель 10 мм2 и не нужен...достаточно кабеля 4 мм2. И значит провод РЕ в 6 мм2 вполне подходит по условиям аварийных токов и по условиям аварийного отключения.
    В подвале дома 3 метра загонять и не надо.
    Почему мы применяем 3-х метровые на улице?
    Потому, что в МО глубина промерзания грунта составляет 1,5 метра.
    Промерзший грунт ток не проводит. Значит эффективной будет только нижняя половина штыря, т. е. нижние 1,5 метра.
    А под домом, в подвале, грунт не промерзает и не высыхает. Те же полтора метра будут иметь такую же эффективность. Конечно, чем длиннее штырь - тем эффективнее заземление.
    В подвале с высотой потолков 2 метра можно установить штыри длиной 2-2,5 метра, предварительно пробурив отверстие на некоторую глубину.
    Можно сделать так. Не думаю, что тут много полосы уйдет.
    А вот провода точно меньше понадобится.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Всё верно написали. И всё же мне легче забить уголки на улице, со стремянки, и подвести полосу к той части стены, где ближе до Главной Заземляющей Шины.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не думаю, что 3 метра забить легче, чем 2. Да и общая эффективность заземления снижается. Контур на улице - это только заземление, а контур внутри - это еще и часть СУП.
    Вопрос, конечно, риторический, но мне более по душе заземление внутри.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    10мм2 меди
    Дано было бы пора уже понять что это требование для провода PE в составе кабеля (либо отдельно) идущему к потребителю! И нет смысла брать этот провод толще фазного.
    Не надо путать провод РЕ в составе кабеля с проводом идущем от заземлителя.
    100500 раз уже объясняли а воз и ныне там, да ещё и продолжаете пропагандировать эту глупость.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В составе кабеля или отдельно...в данном случае нет разницы. Токи замыкания будут одинаковые. И время срабатывания защиты тоже не меняется.
  9. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @ink_house, @Иванов Костя, @olegaa2, @sensey371, @Eugene47, уважаемые знатоки, вот мой ужос (Рис.2), понимаю что легче новый щит собрать, но что имеем, то имеем. Кроме того все же решил забиться в подвале по 2 метра уголки (50х50), (смотреть схему рис. 1) верхние 10см будут в бетоне, лента (25х4) в открытом виде, медный провод от ленты 8мм. От пола подвала, до уровня грунта 1.8, что равно глубине промерзания, грунт песок, кое где суглинок.
    Изучив свой щит, все же предполагаю, что заземление у меня есть (зануление), но вот сами розетки почему-то не заземлены, провод заземления отогнут в сторону. как проверить, есть ли заземление?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Попробуйте взять слабую лампочку и подключить между фазой и шиной заземления.
    Или вольтметром.
    Качество щитка - отдельный разговор.
  11. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    @Иванов Костя, делать этого смысла нет, т. к. я вижу что шина заземления соединена с нулем, проводом 8мм. В любом случае там 220.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Намучаетесь, а толку мало будет от 2х метров, тем более в песке.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это и есть "зануление", при вводном кабеле тоньше 16мм2 алюминия или 10мм2 меди запрещено всеми возможными документами.
    У кого то всётаки хватило ума не подключать розетки к так называемому "занулению".
    По щиту, всё как обычно:) 25А автоматам не место на розеточных линиях, так же как и 16А автоматам на освещение.
    Его нет.
  14. JleoH
    JleoH
    JleoH
    Йошкар-Ола
    я это знаю, кроме того на мокрую группу УЗО поставил, пока хоть так.
    А что во всех квартирах России 10мм меди заходит? Вроде у всех зануление
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Во всех старых квартирах нет ни заземления, ни зануления (не касается электроплит).
