1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Vladimir178
    Vladimir178
    Vladimir178
    Заземление рядом с домом под соединением проводов со столба с кабелем от щитка из дома. Питающий кабель вписывается в ситуацию следующим образом -
    Хочется чтобы был один кабель от щитка до соединения на стене дома на улице. Вот и вопрос можно так подключать или нет.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если Вы применяете трехжильний кабель при однофазной сети, то можете третью жилу использовать для заземления. Но в этом случае, наверно появится лишний промежуточный контакт... Ведь третья жила кабеля вряд ли дотянется до металла заземлителя. Придется состыковывать. В принципе, ничего страшного в лишнем стыке нет, просто, чем меньше промежуточных контактов, тем надежнее.
  3. Vladimir178
    Vladimir178
    Vladimir178
    Спасибо
    Провода хватит т. к его больше чем нужно осталось от ремонта. Кабель распущу на нужную длину для заземления.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К дому обычно тянут полосу и закрепляют ее на фасаде. К полосе легче приварить болты для присоединения медного провода. Впрочем, без разницы полоса или прут.
  5. sandro42
    sandro42
    sandro42
    Здравствуйте. вопрос! возможно ли забивать штырь заземления в непосредственной близости деревьев. не превратится ли мое заземление в молниеприёмник?
  6. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    Технический специалист по заземлению
    dkrasnoborov
    По РД 34.21.122-87
    2.30. Расположенные в сельской местности небольшие строения с неметаллической кровлей, соответствующие указанным в пп. 5 и 9 табл. 1, подлежат защите от прямых ударов молнии одним из упрощенных способов: а) при наличии на расстоянии 3—10 м от строения деревьев, в 2 раза и более превышающих его высоту с учетом всех выступающих на кровле предметов (дымовые трубы, антенны и т. д.), по стволу ближайшего из деревьев должен быть проложен токоотвод, верхний конец которого выступает над кроной дерева не менее чем на 0,2 м. У основания дерева токоотвод должен быть присоединен к заземлителю
    Опасен сам удар молнии в дерево, ток, которой будет растекаться и по дереву и по грунту может быть и попадет на заземление, но я не думаю, что будет опасен для ЗУ из соображений электробезопасности дома. Т. е. заземляющее устройство электрически не связанное с молниеприемником (металл) не может считаться ЗУ для молниезащиты. Следует обратить внимание на РД
    Будет опасна область под деревом для жизни человека (основной канал молнии, искровые разряды, разность потенциалов), также само дерево может загореться, а огонь перекинуться на ближайшие строения. Опасно и электромагнитное воздействие для электроники вследствие близкого удара молнии.
    Т. к. дерево находится рядом с домом, частота ударов молнии выше, чем если бы дерева не было
    А какой высоты деревья?
  7. sandro42
    sandro42
    sandro42
    что такое РД?
    Дерево выше дома на метра 2-3. Очень удобное место для забивки штыря заземления под крыльцом, крыльцо в двух от этого дерева, а грунт влажный (уровень грунтовых вод на метре-полтора от земли).Вот я и подумал, не стану ли я приманивать молнии после этого?
  8. dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    dkrasnoborov
    РД - руководящий документ. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений.
    Забивка штыря никаким образом не отразится на вероятности поражения молнии, можете смело забивать
  9. pathnom80
    pathnom80
    pathnom80
    Вопрос к автору - а как между собой шпильки обвязывали и PE провод крепили?
  10. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Шпильки обвязал (приварил) полосой 40 мм, провод прикрепил приварив петлю к шпильке и к нему болтом, но наверное переделаю - петлю облужу латунью и припаяю на латунь провод. Сопротивление пока прежнее.
  11. AndyFil
    AndyFil
    AndyFil
    Осенью прикупил перфоратор СДС макс (взял б\у макиту), думаю, им забивать получилось бы на порядок быстрее и легче, но и кувалдой нормально.
  12. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Исходные данные:
    - частный дом (2 комнаты-кухня-ванная-теплая веранда). К дому со столба подходит три фазы и ноль. Все 4 провода проходят через вводный автомат (как понимаю ограничитель мощности – разрешенная 15кВт). Далее идут через счетчик и заходят в дом. Счетчик и вводный автомат смонтированы на лицевой стороне дома. Место перед счетчиком в полисаднике имеется (4*2,5 м.).
    - в доме проводка сделана по-простому – фаза-ноль (алюминий 2,5 мм). Заземления нет в принципе. Два года назад пристроили ванную (перед ванной тоже есть место в ограде 4*4 м.). Проводка также фаза-ноль без земли – медь 4мм. На ванную идет отдельная фаза. На плиту тоже отдельная фаза.
    Цель - заземление ванной комнаты и эл. плиты.
    Вопрос:
    - можно ли смонтировать заземление в ограде, а не рядом со щитком со счетчиком? При этом заземляющий проводник вывести в ванную и сделать у пола короб с шиной, куда будет подходить земля с розеток ванной и плиты. Как понимаю получается система ТТ.
    - обязательно ли заземляющий проводник соединять со щитком? В данном случае монтаж заземления надо проводить в полисаднике перед счетчиком. Как понимаю соединение со щитком делается для удобства прокладки проводов при монтаже новой проводки (чтобы землю пускать сразу от щитка).
    - на фазы плита/ванная нужно устанавливать каскадом несколько УЗО? Если да, то в каком порядке?
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    можно
    необязательно
    какой в этом смысл?
  14. SairusAXI
    SairusAXI
    SairusAXI
    Абакан
    Читал в интернете, что каскад УЗО делается для того, чтобы при выходе одного УЗО из строя второе УЗО наврядли будет неисправным и сработает точно при утечке. Плюсом советуют ставить после УЗО автомат для того, чтобы защитить линию от КЗ.
    Вопрос:
    - если монтировать в ограде, то может ли ударить человека током, если одновременно произойдет утечка на корпус заземленного устройства и этот человек окажется прямо над контуром?
    - если всё-таки решим делать в полисаднике, возможна ли такая схема прокладки заземляющего проводника? (схемка ниже)
  15. Leva73
    Leva73
    Leva73
    О
    доброй ночи!
    недавно обнаружил, что отвалилась земля - заржавели крепежные шайбы.
    потом разрыл и оказалось, что штыри то вбиты два с половиной метра по треугольнику, а расстояние между ними всего метр.:
    теперь, как я понимаю, нужно вырыть два штыря и забить их через два с половиной метра по треугольнику. Или проще пару штырей еще через 2.5 добавить?
    Какое при это будует сопротивление штырей? уголок 7,5 см на 7.5 см на 2.5 метра длиной. почва - суглинок. Река рядом - весной вода стоит на две лопаты от уровня земли.
    Заранее благодарен за помощь.
