1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто сказал? И что из этого?
    То есть вы предлагаете не делать заземление вовсе?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Что Вы в данном случае понимаете под словом "земля"?
    Тот же вопрос: что Вы понимаете под словом "заземление"?
  3. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Земля в контексте с нулём это ноль подстанции. А заземление при замере напряжения это между фазой и ГЗШ
  4. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Чем больше штырей тем меньше переходное сопротивление и тем больше ток. Где я ошибаюсь ?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    ПУЭ-7, глава1.7 .
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что вы понимаете под этим термином? Какое отношение он имеет к заземлению? Всю жизнь считал, что это имеет отношение к контактному соединению или к контактам коммутационного аппарата
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Механизм аварии подробно разобрал и довёл до общественности @leomay.
    Да, ток больше. Но при этом поднимается потенциал земли вблизи заземлителя, и если заземлители замкнуты в контур (или поле), то напряжение между заземлёнными корпусами приборов и землёй внутри контура будет околонулевым. Читайте ещё и про СУП, общую и дополнительные.
  8. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    А как быть с потенциалом созданным ЭДС цепи фаза - ноль лодстанции ?
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вопросов больше не имею" (С)
  10. leomay
    leomay
    leomay
    Здесь не так все сложно. Согласитесь, что даже при протекании тока в фазном проводнике разность потенциалов между двумя точками проводника будет тем меньше, чем меньше расстояние между этими точками. Вспомните уже избитый, но все еще актуальный пример про птичку на проводе, находящемся под напряжением.
    Не зря @Eugene47, упоминал о зоне растекания тока с заземлителя. Дело в том, что наибольшее напряжение на ЗУ (а, следовательно - и на ОПЧ электроприемников) при протекании через него тока замыкания с фазы на землю будет по отношению к точкам земли, находящимся за пределами зоны растекания тока, то есть по отношению к точкам «эталонной» земли, потенциал которой в электротехнике условно принят равным нулю. Это и понятно, так как напряжение при протекании тока замыкания в этом случае «упадет» на всем сопротивлении ЗУ, а не на его части. И чем ближе точка земли будет находиться к заземлителю, тем при том же самом токе замыкания падение напряжения на участке от заземлителя до этой точки будет меньше. Связывая стальной полосой заземлители, расположенные по периметру дома (еще лучше, если они есть и под домом), мы приближаем потенциалы земли вокруг заземлителей друг к другу, создавая своеобразную систему уравнивания потенциалов участков локальной земли по периметру дома и в непосредственной близости от него. А так как сам дом (а равно и отдельные проводящие части внутри него, да и сам человек, собственно), стоя на земле, может иметь в той или иной степени связь с этой землей, то уравнивание (скорее все-таки - приближение друг к другу) потенциалов участков земли в месте установки дома улучшает общую электробезопасность.
  11. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Ну и хорошо, просто объясните. Ток между фазой на корпусе и нулём подстанции идёт. Значит между всеми участниками этой цепи потенциал не выровнен по определению. А между чем и чем он выровнен ?
    Про падение напряжения в фазном проводнике несколько не корректно. В фазном проводнике падения напряжения нет, но потенциал высокий т. к. он создан ЭДС цепи.
    Заземление считается тем лучше чем больший ток проходит по нему при пробое. Потому через заземление пойдёт ток с любой заземлённой поверхности.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Когда говорят "выровнен" имеют в виду некоторую условность. Понятное дело, что абсолютно равным потенциал в двух точках при протекании между ними тока может быть только в сверхпроводнике. То есть в реальных домохозяйствах это пока недостижимо.
    Это же все делается для безопасности человека, соответственно, когда говорят "выровнен", как я понимаю, имеется в виду, что разность потенциалов достаточно мала, чтобы не причинить вреда здоровью человека.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если происходит пробой фазы на корпус, ток течёт по петле фаза-корпус-PE-PEN. При этом при отсутствии местного ЗУ потенциал на корпусе относительно локальной земли (в данном случае она же будет являться эталонной) при равенстве сечений фазных и PE/PEN проводников будет равен примерно половине фазного напряжения, т. е., схватитесь за такой корпус - можете огрести по полной программе. Если местное ЗУ есть, ситуация меняется. Её очень подробно расписал @leomay (см пост 1495).
  14. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    А что меняется для тока при пробое ? Токи растекания есть в любом контуре заземления, и что ? Да как вы штыри заземления не расположите току при пробое безразлично. Чем больше штырей тем лучше ток. При работающем заземлении вас спасёт разность сопротивлений ваша и проводника. Вот если провод заземления будет перебит тогда потенциалы в доме выравняются при условии изоляции фундамента.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не ошибаетесь.
    Чем больше в контуре штырей и прочего металла, тем больше возможный ток через заземление.
