1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прочитал последние три страницы обсуждения...к сожалению, уловить суть обсуждения практически невозможно.
    @MSEpl...вынужден присоединиться к мнению коллег...Вам надо как-то скомпоновать свои мысли и знания...я запутался в Ваших формулировках. Честно.
    Токи растекания...уравнивание потенциалов...сопротивления...эти понятия крутятся вокруг одной системы, но часто отвечают за разные стороны этой системы.
    Насколько я понял, вопрос начинался с важности СУП...сейчас проявились токи растекания. Но в обсуждении СУП токи растекания значения не имеют...не они главные.
    Главными являются те токи, которые пойдут через человека.
    И сопротивление заземления при рассмотрении СУП значения не имеет. СУП работает даже при отсутствии самого заземления.
    Постарайтесь разобраться в определениях и понятиях.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    +1
  3. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    Началось с того что не понятно что дают штыри заземления если их расположить по контуру здания.
  4. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Уравнивание потенциала вокруг здания. Можно ходить и не бояться шагового напряжения в случае чего
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Снижение напряжения прикосновения.
  6. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    А какой смысл делать эту защиту в жилом здании. Провод заземления вполне справляется с токами утечки и защитит вас. На сколько я понимаю этот метод применяют когда сильные токи на заземление и провод заземления вас не спасёт.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не правильно понимаете
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Контур вокруг здания и штыри по углам здания - это, в первую очередь, хороший показатель по сопротивлению заземления. Согласитесь...чем дальше штыри друг от друга - тем лучше грунт поглощает ток. Следовательно...тем больше вероятность срабатывания защитной автоматики.
    И если уж контур вести вокруг дома, то можно его использовать для подключения коробок уравнивания потенциалов. Не вести к каждой КУП провод от щитка, а вести провода непосредственно от контура.
    Тут тоже интересный момент...Контур вокруг дома - это потенциальный источник опасности. На контуре может быть опасное напряжение. Не будет контура - не будет опасности и можно забыть про шаговое напряжение. :)
  9. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Подскажите, можно ли использовать вместо заземления только УЗО? чем это может грозить
    Как я понимаю, заземление снимает пробой на корпус и уводит его на грунт. УЗО же отрубает линию при утечке.
    Для меня, как потребителя, разницы нет - лишь бы было всё нормуль со здоровьем.
    Что в этих случаях происходит при обрыве нуля на линии?
    И ещё, почему большинство используют уголок, а не штырь (круг)? Ведь SDS-max (ом) можно в десять раз проще и глубже сделать
    Спасибо, и простите за необразованность
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Можно, если не использовать электроприборы класса 1, спроектированные в расчёте на заземление. Автоматические стиральные машины, водогреи, и т. п. Признак - контакты на вилке. Электрочайник и микроволновку с пластиковым корпусом - можно :)
    Электроприборы класса 1 даже в исправном состоянии могут кусаться настолько сильно, что пользоваться ими будет крайне неприятно. Стандарт разрешает для этого класса вполне ощутимую утечку до 3 ма, которая должна незаметно уходить в заземление.
    Не совсем исправный прибор с утечкой 10-15 мА может и до судорог с "неотпусканием" довести, при этом УЗО не сработает: не хватит тока.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Про всё сказали - поясню за уголок.
    Модульные системы заземления просто дорогие. Если заказчик платит - берём их.
  12. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Ясно, значит это нужно обязательно.
    Есть ли какой риск при расположении заземления рядом с пластиковой канализационной трубой и пнд?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Главная опасность тут - проткнуть трубу.
  14. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    И ещё, чтоб два раза не вставать,
    круг12мм 3шт длиной 3м через метр. Полосу просверлить, одеть на штыри и заварить.
    Понимаю, что глупый вопрос, но всё же - Пойдёт?
    Суглинок ~3м, дом на винтовых сваях
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Обварить полосой винтовые сваи и не морщить лоб. Заодно получите практически готовую систему уравнивания потенциалов.
