1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Через 6
  2. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Как бы я этого не боялся, но, видимо, идёт к этому.
    Если 3-4 сваи через 3м соединю кругом 12мм (везти проще) этого должно хватить? в теории)
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    В теории, если сваи не обварены изначально - соединить их надо все.
    Полосу 4*25 возить проще круга. Сложил и хоть в карман клади.
    3-4 сваи соединить - скорее всего хватит по условиям срабатывания УЗО в системе ТТ, но это будет решением на "отцепись".
  4. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    В теории их не нужно обваривать, пространственную жёсткость создаёт грунт + перекрытие. Высота 30-40см от земли.
    Почему не достаточно 3-4сваи? уголков и прутов ведь так же делают
    или расстояние между проводниками мало?
    Спасибо и простите за назойливость
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вы в электроразделе. Тут не умничают и не глумятся над неспециалистами. Речь не про пространственную геометрическую неизменяемость конструкции, а про сопротивление растеканию тока, уравнивание и выравнивание потенциалов.
    Если Вы строите систему заземления по типу ТТ - то есть, защитный проводник отвязан от нуля сети - то обычно для срабатывания УЗО хватает и одного штыря. Проблема в том, что ПУЭ приказывает применять защитное отключение только при наличии СУП, основой которой можно считать свайное поле.
  6. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Проверьте мои знания
    В ТТ есть две шины - нулевая, которая работает с узо, и заземляющая, с которой идёт третий провод на розетки.
    В TN-C-S (такого типа идёт у меня с подстанции, на сколько я понял, т. к. заземление есть на столбах) шина одна на всё. Здесь третий заземляющий провод в кабеле с розетки вешается туда же куда и ноль.
    Не оч понимаю разницу)
    Если у меня подключение выполнено по TN-C-S значит ТТ мне уже делать не стоит?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Шин две и там, и там. Только в системе TN-C-S эти шины электрически соединены.
    Выбор системы заземления зависит от многих факторов, главные из которых - состояние питающей сети и наличие системы уравнивания потенциалов. Когда линия приличная и СУП построена - рекомендуется TN-C-S. В противном случае (линия голым алюминием), как паллиатив - ТТ.
    Сетевики тупо не доходят до этого места в НТД и требуют построения TN-C-S на вводе независимо от условий, но и против них есть средства.
    Фотки линии, щитка учёта - в студию!
  8. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Линии 4 года, есть только такое фото
    Меняют однофазное подключения на трёхфазное. Здесь (вроде бы) ноль заземлён на опору, что под углом стоит. От столба до ввода - 15м
    Про УЗО знаю) скоро будет.
    Когда буду перевешивать на готовый фасад - под карнизом перейду на ввгнг
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, если перехватить ноль, идущий с линии в счётчик, с помощью SVK-95 - то появится возможность постройки TN-C-S. При воздушном вводе, соответственно, УЗО в ЩУ уже не поставить.
    Если оставить всё как есть - только ТТ.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    почему не поставить ?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Уточняю.
    УЗО коммутирует нулевой проводник.
    Если Вы хотите построить TN-C-S, иметь при этом воздушный ввод, и УЗО в ЩУ - то чем то одним придётся пожертвовать, так как PEN нельзя коммутировать, и его сечение не должно быть ниже 16 кв. мм алюминия или 10 кв. мм меди.
    А при расщеплении PEN в щите учёта - появляется пятый проводник PE, который нельзя таскать по воздуху.
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    С чем это связано?
  13. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Значит иду к ТТ.
    - со столба до карниза СИП, проколы и ввгнг вниз,
    - щит на фасаде с узо, щит внутри дома
    - заземление из нескольких свай и полосы, провод 10мм к заземляющей шине
    - в распределительном щите узо на ноль, заземление только на розетки
    так похоже уже на что-то допустимое?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На фасаде щит не нужен.
    Заземление по-прежнему рекомендую сделать, обварив сваи полосой. Хотя бы внешний контур дома. От полосы, через приваренный болт М8 - в щит медным проводом.
    Что такое "УЗО на ноль" - я не понял, но на всякий случай напомню, что все линии, включая свет, должны быть выполнены трёхпроводными и прикрыты дифзащитой.
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Имел ввиду узо работает только с нулём, без заземления.
    А на точечные светильники есть смысл ставить? там ведь коснуться корпуса, да ещё и при работе, практически нереально
    Про отсутствие щита на фасаде думаю сетевики будут другого мнения, а спорить не хочется, потому как сейчас всё сделано в нашу пользу и лучше оградить себя от разбирательств по постройке
