1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    С вероятностью обрыва, который не будет своевременно обнаружен.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    ПУЭ запрещает двухпроводку на светильники. Тем более, некоторые из них имеют заземляющий контакт.
    А сетевикам нечего делать на Вашем участке. Их полномочия заканчиваются счётчиком.
    @Im Tsu, в предыдущих сообщениях шла речь о щите на стене дома. Вы собрались перенести на дом щит учёта или поставить отдельный щиток с УЗО? Опасаюсь недопонимания.
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Сейчас щит учёта временно на стене дома, потому что фасад не готов.
    Как только работы по нему будут закончены, щит перекочует на наружнюю отделку.
    Нужна ли труба для провода заземления при прохождении деревянного перекрытия или достаточно металлической гофры?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Тогда я дезавуирую заявление о невозможности TN-C-S. Но помните: ЩУ и входящие провода - довольно пожароопасная штука, и ставить его можно на негорючий фасад.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Прошу помощи, имеется эл. столб и на столбе щиток учета, 3-ф автомат на 32А. От него идет кабель под землей в коттедж (щиток), из которого уже выходит два кабеля в отдельно стоящие домики (бытовка, баня). Необходимо организовать заземление всей схемы (TN-C-S).
    Планирую организовать основное заземление у столба (где осуществляется переход с PEN на PE и N) и повторное у дома. У столба 3 уголка в землю на 2 м., проваренный стальной полосой треугольный контур. На повторное заземление (у дома), планирую просто уголок на 2 м. в землю забить и все.
    Нормально или лучше что-то изменить? может основное у дома лучше?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В доме надо делать СУП. Как минимум - контур вокруг дома.
    Но возможность построения TN-C-S нужно оценить, опираясь на состояние линии и фото щитка. И какой кабель?
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    не на что СУП делать, нет предметов для этого, трубы пластиковые, ванны нет, уравнивать нечего. Только отдельно стоящая техника, которую заземлю просто. Щиток тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/15041628/
    кабель пока не решил какой, но надо, чтобы его можно было бы завести в дом, по заложенной (закладная) в ПНД 32-й трубе
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Щит сделан с грубым нарушением, но, к счастью, легко поправимым.
    Нужно повторно заземлить PEN у опоры, установив проходную клемму до счётчика. Соединить с этой клеммой корпус щитка.
    Жёлтенькую и синенькую рейки можно будет выбросить. Если розетка нужна - прикрыть УЗО 30 мА, отсоединив заземляющий контакт.
    Расщепление PEN, о котором Вы писали, можно сделать и в доме, но при соответствующем сечении кабеля - не менее 10 кв. мм меди.
    А вот "основное" заземление, соединённое с PE в доме - должно быть серьёзным. Основное, с чем надо уравнять потенциал PE - не трубы, а земля под домом и, по возможности, арматура фундамента или свайное поле.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    честно говоря не до конца понял изменения в щите, ведь у меня вроде так и сделано было (клемма на щитке, от нее идет кабель на PEN. Вы имели ввиду, что заземление надо напрямую заводить на PEN шину, а уже от нее вести на короб, а не на оборот?
    Мне тут несколько раз советовали доработки я планировал скорректировать схему щитка примерно так. Розетку все советовали выкинуть, поэтому ее отключил от всего уже и выкинул из схемы.
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    закладные арматуры фундамента не выводил, поэтому к ним нет доступа. Вы имели ввиду, что контур закапывать вокруг всего дома. и это уравнивает потенциал земли под домом? вот это круто. Там же пенополистирол под домом изолирующий, затем фундаментная плита, не сильные это заморочки?
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Посмотрите альбом "ЩУ-шки" @Avs7153.
    Провод PEN с линии должен уходить в счётчик, пройдя через проходную клемму SVK-95.
    Уже к этой клемме присоединяем заземляющий провод и корпус щитка, делаем выход на PE кабелей. В случае разделения PEN в доме - он тоже берётся отсюда.
    Про Вашу схему - там глобальные косяки.
    Первый - к счётчику не подведён ноль.
    Второй - ноль со счётчика не идёт через УЗО.
    Третий - на каждую отходящую линию должен быть установлен отдельный автомат, причём на однофазную я бы поставил двухполюсной.
    И никогда не используйте те рейки для зажима алюминия вообще и СИП в частности. Достаточно хороших клемм.
    Надо минимизировать также ёмкостные токи.
    Можно слегка упростить задачу, соединив с PE армирующую сетку стяжки тёплых полов.
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    точно, подправил.
    Решил выходной автомат вообще убрать, если есть входные автоматы на входе в дом, то этого должно быть достаточно.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    у меня теплые полы уже залиты в плиту и соответственно и арматура и сетка :(
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Во-первых, нарушение ПУЭ.
    Во-вторых, при проблемах в бане - останетесь без света в доме.
    Тогда контур вокруг дома. И PEN через счётчик не таскать.
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    почему, в бане же будет стоять входной автомат, который сработает
    прошу пояснить почему! если не сложно, прошу подробнее пожалуйста...спасибо заранее
