1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. ВикторНСБ
    ВикторНСБ
    ВикторНСБ
    Прошу помощи у уважаемых профессионалов! Мозг кипит...
    Имеем: деревянный дом - 3ф15 кВт - ВЛ алюминий провода, ноль на всех опорах заземлён ч/з "внутреннюю" (?) арматуру бетонных столбов (разглядывал в бинокль).
    С ближайшего("моего") столба ВЛ спущен под землю бронированный кабель - алюминий 4х25мм (марку точно не помню). Заведён под землёй в дом. Длина кабеля ~ 30м (общая). Броня кабеля соединена с нулем на столбе.
    Щит учёта металлический внутри дома. Рядом с ним (в 20см) - РЩ. РЩ делался на заказ электриком (по нему вопросов нет - УЗО на всех линиях под защитой АВ).
    В ЩУ: АВ 32А (согласован), противопожарное УЗО АВВ 40А300мА - сейчас (на снимке УЗО ещё старое от TDM).
    Рядом с домом сделано заземление: три штыря по 3 м обварено полосой 4х40 и заведено в дом полосой же под болт М8 (на сварке).
    Сейчас реализовано заземление по системе TNCS (формально). Схематически нарисовано на фото (как выполнены соединения). ЩУ и РЩ заземлены на один контур заземления.
    Вопросы:
    1. На какой системе заземления остановиться TNCS или TT?
    2. Как правильно заземлить ЩУ и РЩ? Контур заземления у меня один, а нужно для каждого щита свой?
    3. Броня кабеля в ЩУ заземлена. Правильно или нет?
    4. Какие ещё есть нюансы (подводные камни).
    P. s. ЩУ нужно было делать снаружи дома?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Самый простой вопрос: что Вы будете делать при возгорании вводного автомата?
  3. ВикторНСБ
    ВикторНСБ
    ВикторНСБ
    Априори должен загореться?
    Какие ещё есть нюансы?
    Ясно, что схема не идеальна.
    Если самый простой вопрос опустить, то что можно ответить на поставленные вопросы?
    Все дома по улице с ЩУ внутри дома...
    Расцепитель ставить на столбе?
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Магистраль - голый провод или СИП?
    2. Достаточного одного.
    3. Нет.
    P. S. СО настаивает на "снаружи"?
  5. ВикторНСБ
    ВикторНСБ
    ВикторНСБ
    Магистраль - голый провод.
    СО всё утвердила и ни на чем не настаивает.
    ТТ?
    Заземление брони кабеля в ЩУ убрать?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    К сожалению, линия голым проводом является противопоказанием к TN-C-S.
    Априори Вы должны иметь возможность обесточить дом снаружи. Поэтому я предлагаю установить на опоре рубильник или автомат для этой цели.
    Там же можно заземлить броню, а в доме её точно надо заизолировать.
    Про щитки.
    По-хорошему, корпус ЩУ должен быть заземлён по TN-C, то есть соединён с PEN и заземлителем. Но, поскольку нужно строить ТТ, заземлитель уже занят. Выход - воткнуть УЗО 300 мА в бокс на опоре. Корпуса щитков в доме подключить к заземлителю дома.
    Во втором щитке вопросы к УЗИПам, но тут есть профильная ветка, в которой не участвую по причине недостаточной глубины знания вопроса.
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Да.
    Да.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А если проблема с кабелем или с самим автоматом?
    Чтобы уравнять потенциалы PEN и земли под домом. Особенно актуально при аварийном режиме работы линии и появлении потенциала на PEN.
    А через счётчик тащить алюминий не надо по известной причине его текучести. Под пломбой не подтянешь, а при плохом контакте проблемы будут серьёзные.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    проблема в том, что меня особо и не спрашивали, на фото, которое я показывал PEN уже затянута в счетчик и как ее оттуда достать не знаю
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    У @Avs7153 в альбомах есть варианты решения этой проблемы с использованием безразрывной клеммы.
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    а если я все-таки доберусь до арматуры внутри фундаментной плиты, то контур можно и не делать?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вы арматуру варили?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Ставите вот такую коробушку и к ней все подключаете.
    Нужно только аккуратно срезать изоляцию на PEN и вставить внутрь коробки
    Такие еще делает TDM и IEK.
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    нет, на проволоке крепление
    пока что-то не догоняю, как эта штука работает, PEN же заведен в счетчик, а он в свою очередь опечатан...т.е. pen как-то без разрыва туда заводится с зачисткой кабеля в промежутке?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Так точно.
