1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Копайте траншею в сторону, в которую Вас устраивает.
    Цемент в фундаменте всегда сырой, и это проводник. Для СУПа - самое то. Не понял, за что минус.
  2. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Господа, посоветуйте.
    Есть участок, на нем есть дом, в будущем планируется второй и есть отдельно стоящая котельная.
    Хочу в котельной сделать распред. щит, а от него пустить отдельные линии в оба дома.
    Столб с ЩУ находится в углу участка, линия от ТП СИП, заземления на каждом втором столбе (на моем нет), планирую сделать систему TN/TT.
    1. Делаю повторное заземление PEN в ЩУ
    2. Делаем заземления в каждом Доме
    А дальше вопросы:
    - Котельная находится в паре метров от столба с ЩУ, это нормально делать там собственное ЗУ, не слишком близко?
    - Т. к. кабели проложены бронированные 5х6, кабель ЩУ - Котельная (5 жила и броня соединяются с землей в ЩУ, в котельной изолируются), кабель Котельная - Дом 2 (или Дом 1) (5 жила и броня соединяются с PE в котельной, в Доме изолируются), правильно?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да, всё хорошо, кроме одного: при таком расстоянии между ЩУ и котельной их заземлители будут фактически соединены, и система ТТ не будет иметь особого смысла.
  4. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Ну максимум смогу ЗУ в котельной сделать с другой стороны, тогда до ЩУ будет метров 5-6, что тоже мало. Как поступить в этой ситуации?
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    У Вас на картинке написано "ВЛИ". Стало быть, магистраль сделана СИП?
  6. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Да
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Делайте TN-C-S. Тем более, что ВБбШв 5х6 проложен.
  8. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Мне видилось что ТТ в условиях частной застройки будет безопасней.
    Меня еще смущает сечение кабеля 6мм2, не мало для TN-C-S?
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Для пятижильного кабеля - нормально.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если только выполнено по всем правилам.
  11. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Если делать TN-C-S, тогда для ЩУ и котельной модно делать одно ЗУ?
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    щиток прикладывал, косяки там понятны. А как оценить состояние сети, сделал фото. Штатного заземления столба не обнаружил и на соседском тоже (может эти повторки дальше организованы, вроде бы через каждые 200 м должно быть, т. е. каждый четвертый столб), я и сосед имеем уголки возле столба. Хочется TN-C-S.
    Не понимаю где лучше делить на PE и N. Вы писали, что "можно сделать и в доме", но где лучше все-таки? В моем понимании лучше в щите, тогда при обрыве нуля на линии, весь опасный потенциал с PEN уйдет в землю возле щитка (при наличии нормального заземления возле ЩУ) и из щита уже можно безопасно распределять фазы по потребителям (дом, бытовка и т. п.) или я ошибаюсь?
    IMG_1482.JPG IMG_1716.JPG IMG_1626.JPG IMG_1482.JPG IMG_1484.JPG IMG_1633.JPG
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Лучше в щите до счетчика.
    А вот тут Вы ошибаетесь.
  14. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Судя по информации на форуме и альбомам уважаемого @Avs7153 нужно как минимум 5х10
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Данный вопрос считаю корректным задать непосредственно уважаемому @Avs7153.
    С моей точки зрения, минимальное сечение лимитировано только для проводника PEN, то есть при использовании четырёхжильного кабеля.
