1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    УЗО (как и автомат) не может предотвратить вынос потенциала на РЕ, он всегда происходит при замыкании до момента срабатывания УЗО/автомата. Поэтому и требуется устраивать СУП/ДСУП во всех электроустановках до 1кВ, где в качестве меры защиты от косвенного прикосновения применено автоматическое отключение питания.
    Уравнивание потенциалов с помощью СУП/ДСУП тоже не предотвращает вынос потенциала, но снижает вероятность получить электротравму.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вот в двух строчках сами себе противоречите. "/УЗО не может предотвратить/" "/поэтому требуется устраивать СУП/"/ СУП тоже не предотвращает/".
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Никаких противоречий. Если потенциал приходит извне, УЗО бесполезно, оно "ничего не поймёт". СУП помешать приходу этого потенциала тоже не сможет, но она позволяет снизить опасность поражения за счёт уравнивания этих самых потенциалов на поверхностях, доступных одновременному прикосновению.
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Ну да. И что? Где противоречие?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не...тут не противоречие. Тут безысходность. :)
    Ни что не может помешать выносу потенциала на РЕ.
    Просто человек смешал в одну кучу и наличие проблемы и ее решение.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    @sensey371, действительно, по формальному построению фразы: "УЗО не может", "СУП тоже не предотвращает" - противоречие есть. На самом деле, как я понимаю, мысль в сообщении @muai2, была заложена такая: УЗО не может предотвратить вынос потенциала на РЕ (например, при повреждении изоляции), но может защитить человека от опасных последствий его появления, своевременно отключив электропитание (а вместе с ним - и потенциал на РЕ) в течение кратчайшего времени.
    P. S. Знаете, я сам иногда цепляюсь к фразам по формальному принципу. Бывает, хочется просто подискутировать. ;)
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Приходит ИЗВНЕ. Если было написано в этом смысле - то всё верно.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Где кто что смешал?
    Причем тут извне? Потенциал на РЕ образуется всегда при замыкании N-PE. В системе ТТ напряжение на РЕ будет зависеть от соотношений сопротивлений местного ЗУ и сопротивлений ЗУ подстанции и повторок, и может быть в районе 100-150В. В TN-C-S сопротивление РЕ и L примерно равно поэтому на РЕ вынесет около 110В. На все эти кратковременные эффекты (около 0.2-0.3сек максимум, пока очухается УЗО или автомат) ни УЗО, ни автоматы не влияют, СУП/ДСУП при этом борется с последствиями, но предотвратить сам вынос они конечно же не могут.
    Что непонятного в том что я объяснил?
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Опечатка. Должно быть L-PE
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Всем доброго времени суток.
    Прочитал форум, посмотрел ссылки на нормативы, ознакомился с разными мнениями.
    И в итоге сделал заземление, ТАК:
    Три прута гладкой арматуры диаметром 16мм длинной 3.9 метра забабаханы в землю на глубину 3.6-3.7 м на расстоянии друг от друга 4 метра по прямой линии (пришлось лишнее срезать, так как прут дальше не шёл), связаны полосой 4х40мм которая приварена к прутам везде где смог достать электродом.
    Оголовки прута около 7см нагреты сваркой, загнуты параллельно полосе и также проварены.
    Все сварочные швы тщательно промазаны битумной мастикой.
    Вопрос как проверить заземление.
    Поступило предложение проверить лампой накаливания соткой, мол один провод на фазу а другой на заземление, если будет ярко гореть то заземление нормальное. Метод конечно весьма опасный потому и не реализованный, пока во всяком случае.
    Только полез в инет, как сразу нашел способ проверить заземление.
    Берем тестер...
    И там и там в итоге 220, и лампочка не нужна. Хотя наверное стоит и с ней попробовать :)
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Совет "из интернета" глупый. Ваше измерение ни о чем.
  12. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Придется электриков вызывать, но это уже в следующем году, к тому времени как раз СУП успею сделать.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Это Вам не понятен случай "извне".
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Случай "извне" понятен и не представляет особого интереса. Важнее понимать, что происходит "внутри".
