1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Когда происходит внутри - я всё таки доверяю своим кольям в земле и быстродействию УЗО. (всё таки, как Вы написали, 0.1 секунды не так уж и много). А вот когда враг приходит снаружи - не всё так радужно ...
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Когда вы в последний раз проверяли работоспособность своего УЗО?
    Достаточно чтобы получить удар током. Поэтому обязательно нужно принимать компенсирующие меры.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Что бы проверили заземление, у них специальный прибор есть, они у нас каждый год проверяют школу.
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Метод хоть и кустарный, но рабочий. Главное - удалить людей и животных от заземлителя на расстояние не менее 10 метров.
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Здравствуйте.
    Подскажите, размещение (относительно мест нахождения людей) заземляющего устройства в каких-то документах регламентируется?
    А то участок маленький, да и соседи с трех сторон.
  6. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Крыша металлическая, 150м2. Планирую заземлить только ее. Для контура из треугольника со сторонами по 3+ м места нет, поэтому уголок 50*50 думаю забить в линию, в суглинок. 3 шт по 2,5м с шагом с 3 м - достаточно для защиты от молнии?
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Металлическая крыша сама должна быть защищена от молнии.
  8. D-mitry
    D-mitry
    D-mitry
    Челябинск
    Я же об этом и спрашиваю :)
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Так форма значения не особо имеет.
    Пункт 4.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А вот тут могу сказать точно. :)] Два года назад, делал своё первое примитивнейшее заземление, у отцовской бани (поставили электрический накопительный обогреватель) из уголков 30х30х200 три штуки, сваренных в треугольник. УЗО - ЕКФ, электронное. Проверял замыканием на новоиспечённую землю напрямую, а потом ... через себя! Неприятных ощущений не почувствовал. Риск конечно, но теперь знаю точно о быстродействии УЗО данной фирмы и его чувствительности, то есть о силе тока через себя. И то, и то весьма малы. :aga: Допишу. Фирма ЕКФ мне не нравиться, от слова очень.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый вечер всем. Простите, если мой вопрос уже 100 раз задан. Читать темы трудно, т. к. чайник...
    Исходные данные:
    - ввод на участок от однофазной ВЛ 0,4 кВ - проводом СИП 2х16;
    - ЩУ на трубостойке; вводной автомат 25А; разделение на PE и N - после счетчика, перед УЗО;
    - система заземления по согласованному проекту - TN-C-S;
    - ввод в дом будет подземкой на расстоянии 10 м от трубостойки (длина кабеля от ЩУ на стойке до щита в доме - 16 м с учетом опусков).
    Вопрос: где делать сам контур (или линию) заземления? Достаточно ли только у стойки?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Есть пункты ПУЭ о невозможности данной схемы.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Если не лень, дайте, пож-ста, ссылку на пункт, попробую разобраться. Или, м. б., объясните вкратце.
    У меня есть только проект с согласованием энергетиков. Правда, по нему ЩУ на фасаде дома. Но пока дома еще не было, смонтировали на стойке, получили присоединение. Переносить вводной щит не хочу, думаю оставить на стойке, а к дому пустить кабель под землей.
    Что не так? Заранее благодарен.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я ПУЭ наизусть не знаю. Но вроде, рядились тут (в хорошем понимании этого слова) о том, что нельзя делить в однофазной сети РЕН на РЕ и Н. Если правильно понял. Хотя вопрос был очень спорный. Пункты ПУЭ сыпались градом! И та, и та сторона приводила убедительные (по логике) доводы.
  15. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Покопался-таки в сети и нашел только то, что разделение PEN на PE/N после счётчика чревато следующим:
    - отсутствие защиты счётчика от сверхтоков;
    - протекание "левых" токов через счётчик от внешней сети в землю.
    Но оба эти момента, вроде, не имеют отношения к безопасности людей.
    Ещё упоминают такой момент, что зажим счетчика не предназначен для деления ПЕН-проводника, слабоват по материальному исполнению, и в нештатной ситуации соединение может развалиться. Но я посмотрю в щитке, возможно, деление выполнено через шину.
