1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Пункты 1.7.131 и 1.7.132.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но там тоже нюансы... 131 говорит про ответвления от многофазной, а 132 разрешает делить, если напряжение меньше киловольта.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Там исключение только для ответвлений от ВЛ к строениям.
  4. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    А как определить сколько штырей нужно забить? Я думаю купить шпильки на 16 или 20мм
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Напряжение и ток...многие люди не понимают разницы между этими понятиями.
    При обрыве PEN проводника на всех РЕ проводах появляется некий потенциал...от 0 до 240 В.
    Если Вы стоите на бетонном полу и трогаете "заряженный" РЕ проводник, то попадаете между двух потенциалов...на полу 0 вольт, а на РЕ пусть 200 вольт.
    Ваш организм превращается в электрический прибор, через который начинает протекать ток.
    И уже не важно, какой ток протекает через другие приборы где-то там в щитке и в заземлении.
    Вы ощущаете только тот ток, который протекает через Вас.
    Верно...но здесь ключевой момент - наличие СУП.
    А если СУП не сделали?
    Как обычно делают электропроводку в домах?
    По дому раскидывают паутину кабелей...а кабелях есть РЕ проводники...и в результате в розетках есть заземление.
    Но это не СУП...это просто подключили аппараты к заземлению.
    Ситуация...у соседа обычный дом...есть заземление в розетках, но нет ни одного УЗО.
    Редкость? Увы, нет.
    У соседа пробило в стиралке ТЭН...напруга пошла на корпус стиралки...и через розетку и РЕ проводники эта напруга разлетелась по всей РЕ системе.
    И если сосед свое заземление подключил к забору, то и на заборе будет напруга.
    И Вы подключили свое заземление к этому забору...и соседская напруга торжественно появляется и в Вашем доме...и по Вашим РЕ проводникам просачивается на корпус холодильника, стиралки и всего прочего.
    И если у Вас в доме есть СУП, то Вы этого можете и не заметить. А если СУП нет?
    Пошла Ваша супруга доставать белье из стиралки...сунула руку в барабан...а на барабане 200 вольт.
    А пол в ванной сырой и на этом полу 0 вольт от грунта.
    В ногах 0 вольт...на руке 200 вольт. :ogo:
    Поэтому и написал...если в Вашем доме нет СУП - старайтесь сделать свое заземление "изолированным" от соседей. Настолько, насколько это вообще возможно в конкретных условиях.
    Количество штырей в виде конкретной цифры можно определить только с помощью специального прибора.
    Этот прибор покажет свойства Вашего грунта и на основе этих свойств вычисляется количество металла в контуре заземления.
    В частном секторе мало кто приглашает измерительную лабораторию.
    Поэтому могу сказать так...3 штыря - это минимум.
    В Вашем случае может и одного штыря хватит, но обсуждать этот вопрос через интернет - это будет неправильно.
    В Вашем случае может и 3-х штырей мало...поэтому и пишу, что 3 шт. - это минимум.
    Если есть возможность - делайте как можно больше штырей.
    Безопасней всего - сделать в доме СУП
    Рассмотрим кухню...есть посудомойка, есть металлическая раковина...что-то еще металлическое.
    Надо на стене за тумбами поставить распределительную коробку.
    В эту коробку надо привести провод от заземления.
    И из этой коробки развести провода к корпусу посудомойки, к раковине...к чему-то еще металлическому.
    Но этого мало. Надо бы к этой системе подключить пол. Как?
    На полу под стяжку уложить металлическую полосу. И от полосы завести провод в ту же распределительную коробку.
    Вы достаете посуду из посудомойки...на каком расстоянии от посудомойки находятся ступни Ваших ног?
    На каком расстоянии от раковины находятся Ваши ноги, когда Вы моете посуду?
    Грубо говоря, на расстоянии 30 см от стола. Глубина стола 55 см?
    Значит на расстоянии 85 см от капитальной стены вдоль всей кухни укладываете полосу.
    Такой же подход и к другим помещениям...к ванной, к котельной и т. д.
    Следующий момент безопасности - наличие УЗО.
    Если в доме сделано заземление TN-C-S, то УЗО можно не ставить на освещение и прочие малоопасные розетки.
    Но если заземление ТТ, то УЗО надо ставить практически на все...на отопление, на освещение, на все розетки...на все (за редким исключением).
    Ведь при заземлении ТТ...если произойдет замыкание фазы на заземление, то автомат может и не отключиться.
  6. ThePunisher
    ThePunisher
    ThePunisher
    Барабинск
    Да я прочитал уже не одну тему, но не понял как определяют количество и расстояние между штырей. Не хотел никого задеть своими вопросами
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Для примера. Вот такая арматурная связанная сетка в последствии залитая в бетон может быть частью СУП?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @NikolayHAOS, лучше хотя бы по периметру в каждом узле сделать по капле сварки.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И может, и должна.
  10. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Не, ну тута вроде ясно - ток есть процесс, протекающий в системе; напруга же и сопротивление суть состояния оной системы, коими возможность и характер протекания процесса обуславливается... :)
    Убедительно и доходчиво. Однако, насколько я понимаю, ток, который протекает в других местах - местах с малым сопротивлением (РЕ) - должен превысить уставку и заставить автомат вырубиться.
    Правда, @AlexeyL объяснил мне, что это может быть малоэффективно.
    НО: тогда получается, что малоэффективна любая система заземления - хоть ТТ, хоть ТН - если цепи не защищены локальными УЗО?
    А почему сетка считается доступной проводящей частью? На случай пролива (затопления) и основательного промокания бетона?
    И - как быть с обычными плитами ПК, где арматурные стержни не связаны между собой?
  12. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Отчасти верно. Да, любая система заземления эффективна только в комплекте с достаточно быстрым автоматическим отключением питания. И об этом прямо написано в нормативной документации.
    В нормально работающей системе TN быстрое автоматическое отключение обеспечивает обычный автомат, потому что замыкание фазы на PE эквивалентно обычному КЗ фаза-ноль.
    В системе TT или в плохой сети TN (например, при слишком малом токе КЗ из-за слишком длинных проводов уличной линии) автоматическое отключение гарантирует только УЗО.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Бетон проводит электричество всегда. В тех количествах, которого хватит человеку.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Но в случае обрыва PEN или PE ток уже совсем не КЗ-шный, и автомат может проспать? А УЗО, выходит, сработает только в том случае, если обрыв земли/нуля произошел до него (а не между УЗО и нагрузкой/местом касания). Так?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В этом случае никаких необычных токов не возникает вообще, и автомат вообще не при делах.
    В случае обрыва PE может и должно сработать УЗО номиналом 30 мА или менее, но только после прямого или косвенного прикосновения человека.
    Если оборвался PEN проводник - значит, мы ошиблись при выборе системы заземления. Если PEN может оборваться, то нужно делать TT.
