1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Имею в виду то, что Вы ранее мне объясняли в теме - например, система ТНЦС, где-то на линии оборвался ПЕНь. Ток через N и точку разделения пошел в землю, но ввиду сопротивления ЗУ оказался недостаточным для уставки автомата.
    Меня что удивило - ведь систему заземления стали практиковать гораздо раньше, чем УЗО. Значит, всё же имела смысл и без него, с одними только предохранителями?
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Если произошла только одна авария - обрыв PEN - то ток через все автоматы будет совершенно нормальным, без каких-либо признаков аварии. Исключение - приведённая выше схема с трёхполюсным автоматом для однофазного отключения.
    Если авария двойная - сначала обрыв PEN, потом замыкание фазы на заземлённый корпус... скорее всего, вы ощутите крупные проблемы ещё при первой аварии. См., например, темы про "отгорание нуля" и связанные с этим пожары.
    До появления УЗО в правилах было написано очень просто:
    "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью
    трансформатора запрещается." (1964)
    Т. е, система TT в низковольтных сетях с глухозаземлённой нейтралью была запрещена как класс.
    В других типах сетей (с изолированной нейтралью, в первую очередь) заземление работает по-другому, но это отдельная тема. Если интересно - читайте про систему IT.
  3. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Спасибо. Дошло. Вроде.
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    В процитированном параграфе ПУЭ уже волшебным образом нашлись слова "кроме тех", нашлись ещё две фазы L2, L3 в однофазном ответвлении к дачному дому...
    Почему в процитированном параграфе авторами ПУЭ конкретно упомянуты "однофазные ответвления", "ВЛ" и "дачные дома"? Другими словами: допускается ли отключение вышеупомянутых "L1, L2, L3, N" в трёхфазном кабельном вводе в городскую квартиру?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ОК. Есть эта схема в ПУЭ или ГОСТах? Можно увидеть ее реализацию в каком нибудь проекте, прошедшем госэкспертизу?
  6. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Обратите внимание, что и в ГОСТах, и в ПУЭ вообще очень мало схем. Нормативная документация излагает принципы, и это гораздо лучше делается словами, а не картинками. А схемы - это конкретные реализации, которые должны соответствовать предписанным принципам. Допустимых реализаций может быть много, разных.
    Обратите внимание, что для объектов, упомянутых в обсуждаемом пункте - "дачные дома и т. п..." - нормативами и законодательством вообще не предусмотрено никаких проектов и тем более, госэкспертиз. Не только по части электрики.
    Ответьте, если можно, на мой конкретный вопрос в предыдущем посте. В любой из двух формулировок.
    Для уменьшения уровня троллинга, отвечу сам.
    Потому, что это продолжение исключения, сделанного во второй части 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
    Насколько я понимаю, исключение это сделано, в основном, от бедности: авторы нормативов дали возможность использовать электроприборы класса 1 во вполне типичных условиях, когда трёхфазное подключение невозможно из-за дефицита мощности (представили 5 кВт 3 фазы?), а правильная реализация системы TT невозможна из-за отсутствия квалифицированного персонала (какое-такое УЗО? Выбивать же будет!)
    В этих условиях существует повышенный (по сравнению с трёхфазным подключением) риск внезапной переполюсовки фаза-ноль на вводе. Особенно с учётом всё того же малоквалифицированного персонала на столбе.
    "Отключение всех проводников" всего лишь даёт владельцу дома возможность полностью отключиться от такой аварийной ситуации без помощи электрика и применения инструмента, простым автоматом или рубильником. Применение автомата даёт и шанс на автоматическое отключение по длительному превышению тока уравнивания. Размыкание рубильником только рабочих проводников проблему не решает, потому что фаза продолжит приходить на все корпуса в доме через PE.
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Требуется совет по организации заземления схемы подключения своего загородного дома и бытовки. Общая информация:
    1. Входной трехфазный автомат 32 А (по документам 15 квт выделено)
    2. Щит учета на эл. столбе (фото). PEN (СИП) введен напрямую в счетчик.
    3. Около столба штатное заземление отсутствует
    4. Кабельный вход в дом - 20 метров до распредщита в доме
    5. Бытовка в 50 метрах
    6. Дом из газоблоков, фундамент плита лежащая на ЭППС, арматура внутри вязалась
    В идеале хотелось бы иметь схему TN-C-S
    Вопросы:
    1. Какую схему заземления лучше выбрать?
    2. Если TN-С-S, то где организовывать PEN разделение?
    3. Правильно ли я понимаю, что основное заземление надо осуществлять там где и PEN разделение, т. е. если в щите учета на столбе, то около него и делать?
    4. Повторное заземление около дома тогда как его организовывать и а как у бытовки? копать траншею вокруг дома совсем не хочется.
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Проварено..., хорошо проварено :).
    Такой вопрос есть два разных заземления (оба в линию, но в противоположные стороны, между ближайшими точками более 5 метров.)
    Есть (уже есть) сваренный по периметру арматурный каркас армирования плиты,
    Теперь все это нужно соединить на ГЗШ (Главная заземляющая шина), правильно?
    З. Ы. есть крытый железный навес (размером 4 на 8 метров) со столбами забетонированными в землю на 70-100 см. можно ли его присоединить к СУП?
    Так же есть газовая линия, её тоже можно к СУП присоединить? Вроде как в ПУЭ как раз об этом говорится.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    извиняюсь, схема не читается при конвертации в картинку, только визио или pdf читается
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это невозможно при -
    Далее...
    При TN-C-S должен быть выполнен 5 жильным кабелем.
    Во вводном щите, там где счётчик.
    В идеале - да.
    При длине вводного кабеля 20 метров организовывать повторное заземление около дома не имеет смысла.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Достаточно странная схема.
    Вы сами в ней не запутаетесь ?
    Почему линии освещения вперемежку с розетками и под защитой АВ 16А ?:faq:
    Для чего такое обилие УЗО, до еще на 63А ?:faq:
    Про деление и заземление Вам уже сказали выше.
    В общем всю схему под переделку.
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Схему самостоятельно делал, все короба внутри нее расчерчены отдельно и становится более понятно (для примера на фото внутренняя схема распредкороба). Конечно не идеально по удобству восприятия, но самому в своих записях разобраться проще.
    Все освещение и розетки сидят на отдельных ветках и автоматах, 10 и 16А соответственно, в некоторых случаях просто использовал одну распредкоробку для расподключений отдельных линий на осв и розетки, но в одном коробе только в рамках одной фазы. УЗО уже куплены и подключены (5шт. на 63 А), вероятно вы право с кол-вом и номиналом переборщил. Купил и смонтировал пока 5 шт (на те ветки, которые уже запустил DQ 1,4,5,6,7), по схеме предполагал 7 шт., по вашему совету тогда остановлюсь на этом кол-ве и распределю нагрузку равномерно. Но надеюсь, что номинал 63А не помешает работе ветки с меньшей нагрузкой, это же вопрос исключительно коммерческий (можно было съекономить), верно?
    Имеются ли еще ошибки?
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    не до конца понял, у меня на схеме показан кабель ВБбШВ 5х10 до дома, не вижу противоречий, прошу пояснить!
    мне недавно советовали организовать контур заземления вокруг дома для СУП.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/232146/view-image
    Это конечно красиво, но с учетом того, что фундаментная плита лежит на пенопласте (изолятор), то непонятно, что в таком случае будет выравниваться, а копать траншеи вокруг дома совсем не хочется.
    Правильно ли я улавливаю, что если отсечь N от PE в ЩУ, и организовать заземление неподалеку (тоже кстати непонятно, в идеале столб и ЩУ на нем должны быть внутри этого контура или можно сбоку от столба треугольник сварить?), а затем кабелем 5х10 передать PE в дом на 20м, то повторку можно вообще не делать в доме и довольствоваться полученной PE от ЩУ, верно?
    по 6-й схеме?
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
    у меня правда PEN (СИП) заведен напрямую в счетчик, но есть вот такая штука для решения этой проблемы -
    ТДМ РБП 95 (Avs7153) и тогда получится перейти на 6 схему, ваше мнение?
    а что с бытовкой, до нее 50 м, там повторка должна быть, один уголок просто в землю для повторки достаточно у бытовки будет?
  14. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Кол-во электродов определяется исходя из требуемого сопротивления заземления и удельного электрического сопротивления грунта на объекте.
    Расстояние между электродами определяется исходя из их глубины и кол-ва.
    Форум на то и форум, что люди задают вопросы.
  15. Lesik68
    Lesik68
    Lesik68
    Помогите советом.
    Имеем участок 6 соток. Дом-баня каркасная. По границе участка стоит распределительный щит. Управляющий компании говорит мне купить кабель вбшв 4*6 и у меня оплачена только одна фаза.
    Я хотел выполнить заземление по системе ТТ, а если проложить 5*6 то можно организовать TN-C-S.
    Какой кабель мне все же купить исходя из начинки щитка.
    Можно организовать мне систему TN-C-S с таким щитком?
    Никаких документов и планов у меня нет т. к. всем занимается не Мосэнерго а наша управляющая компания внутри поселка.
    IMG_20180218_120112.jpg IMG_20180218_120049.jpg IMG_20180415_120513.jpg IMG_20180218_120104.jpg
