1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Конечно, нет. Это была просто фигура речи, смысл которой, думаю, очевиден.
    Вот именно. Да и нет никакого смысла идти против базовых требований тех же ПУЭ, запрещающих устанавливать коммутационные аппараты в PEN (PE) проводниках. Есть отработанные варианты организации ввода в ЭУ дома, зачем применять какие-то сомнительные схемы?
  2. Kianana
    Kianana
    Kianana
    Татарстан
    Доброго времени суток, электрики и другие)
    Помогите, пожалуйста, советами.
    Муж собрал щиток по роликам на ютубе. Какие должны стоять автоматы и всё остальное - это всё дали в энергоуправляющей компании данного района, где участок. Мы должны собрать, установить щиток, сделать заземление, затем сделать фото и с документацией на счетчик приехать и заключить договор на подключение.
    Муж мой ни разу не электрик, но щит собрал правильно, это подтвердил приглашенный нами электрик, которого я нашла на авито, чтобы он сделал нам заземление (у нас нет сварочного аппарата, да и муж варить не умеет, и решили пригласить специалиста).
    Специалист заземление сделал так - он вбил АРМАТУРУ примерно длиной 1,2 м внутрь, затем сварил это всё треугольником, стороны треугольника на глаз примерно 0,5 м. Ну и неглубоко, как видите.
    Работу принимала не я... муж мой его спрашивал - а чего так мало, на что электрик сказал что общая длина этого контура от 5 метров суммарная, так что "этого хватит".
    Меня тревожат сомнения... что скажете?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Щит косячный. Сильно.
    1. Для возможности пломбировки вводного автомата нужен отдельный бокс, иначе пломбировать придётся вместе со вторичными цепями, что неудобно в эксплуатации.
    2. Отсутствует возможность повторного заземления нуля.
    3. Уличную розетку необходимо защищать УЗО, иначе та обманка, которая числится у Вас заземлителем, потеряет предпоследние остатки смысла.
    4. Жёлтые фазные провода и белый заземляющий - уже достойно переделки. Я бы не принял.
  4. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Ой.
    1. Щиток банально маленький для трехфазного подключения. Большой проблемой будет подключение проводов.
    2. Цвет проводов - боль.
  5. Kianana
    Kianana
    Kianana
    Татарстан
    Мой вопрос был в другом- что по поводу заземления, и как надо было сделать правильно? Заземлить нужно щиток, на участке. Я гуглила, но про минимум 5 метров не нашла, а также всюду разная инфо по толщине, длине штырей, треугольника, разная глубина.
    В нашем поселке кто во что горазд, в выходные могу пофоткать другие щитки для сравнения. И такое вот заземление этот приглашенный электрик делал другим тоже, и затем принятые в эксплуатацию, т. е. одобренные и подключенные.
  6. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @Kianana, электробезопасность важна в комплексе, заземление - одна из частей.
    Что касается заземления - 1,2м мало. Арматура - плохо, обычно забивают метра 2 уголка 50.
    Треугольник стороной 0,5 м - бессмысленно.
    Кратко - халтура.
    Хорошее заземление - забить 3 уголка 2,5 м с расстоянием между ними 2-3 метра, обварить полосой 4*25, приварить кусок этой полосы и подвести к ящику. К полосе приварить болт М8, от которого протянуть провод сечением 10мм2 в ящик, провод подключить к pen-шине.
    Типовые схемы можно подсмотреть в этом альбоме.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7080/view
  7. Kianana
    Kianana
    Kianana
    Татарстан
    @yushkin, спасибо большое за ответ!
    Мне это всё тоже показалось халтурой, вот и стала разбираться... Ваше сообщение мужу покажу, будем переделывать всё это, безопасность важнее всего.
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Забивать электроды минимум на метр глубже глубины промерзания грунта. В мерзлом грунте заземлитель не работает.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что за струбцина, для забивки гладких, 6-ти метровых прутков?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Родной комплект EZETEK заземления из нескольких прутков 1.5 м
    Они свинчиваются на овальной муфте 14мм
    MAX перфом вгоняется на 6 метров просто незаметно.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как отработанные варианты защищают от выноса потенциала на РЕ ?
    Никак. Вот и ищем варианты.
    РЕ никто и не отключает.
    В доме заземление есть всегда.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вышеобсуждаемая схема от выноса потенциала на PE не спасёт. И Вы сами это знаете.
  13. leomay
    leomay
    leomay
    Так же, как и всегда – с помощью СУП, при необходимости – ДСУП.
    А стОит ли их искать среди вынужденных решений, применяемых в виде исключения?
    Само по себе заземление не обеспечивает электробезопасность. Защитные меры должны быть применены в комплексе. Ничего нового.
  14. alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    alexeysvetlov
    Забил себе 6 метров омедненного комплекта Bolta на 14 мм.
    Забивал кувалдой 8 кг. Единственная проблема - начиная с 2го стержня из 4х, при забивке загибаться начинает в районе резьбы. Все таки предпочтительнее перфоратором.
    Схема ТТ.
    Проверял лампой и дифавтоматом - воткнул в розетку в фазу и землю. Лампа мигнула, дифф отрубился. Собственно, больше мне ничего и не надо.
    Осталось все металлорукава заземлить
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Знаю. Но мне не лень обсудить какую-либо схему.
    Вот именно...заземление - важнейший элемент. И оно есть всегда.
    Ваш пост 1802 содержит принципиальную ошибку.
