1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. leomay
    leomay
    leomay
    Вот именно. Поэтому, какой смысл рисовать схему, которая на практике не применяется. Жалко времени. А что у Вас вызывает сомнения в отношение схемы, иллюстрирующей п. 1.7.145? Там все просто (о чем уже говорилось): PEN делится на PE и N, затем L, N и PE пропускаются через трехполюсный автомат. «Кривое» решение, применение которого в соответствие с ПУЭ нужно еще обосновывать вескими аргументами (так как такой вариант только "допускается"). Да и вообще, зачем создавать проблему там, где ее нет, рассматривая подобные схемы? Просто убираем полюс автомата с РЕ-проводника и получаем обычную TN-C-S без всяких «допускается».
  2. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Приветствую. Вопрос от дилетанта - нужно ли делать заземление в бытовке? у меня на основном жб столбе вдоль дороги стоит счетчик, далее от него перекинут на трубостойку СИП. На этой трубостойке в щитке стоят 2 автомата - 2х полюсной и 1 полюсной. Щиток заземлен на трубостойку. Далее от этого щитка хочу сделать ввод в бытовку. Нужно ли делать заземление еще одно, при условии использования таких приборов как холодильник, микроволновка, плитка, нагревательный бак.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу:
    "карманная" фирма от РСО сделала проект, в котором заземление делается из двух круглых гладких прутов по 18мм соединяя их горизонтальной в 12мм. Насколько это эффективно? У всех почему-то уголок 50х50х4 и полоса соединения в 40х4.
    Вертикали забиваются на на 2,5м. Траншея 0,5м. Расстояние между ними тоже 2,5м, а не 1,2 (коэф) хh. ГВ примерно 1,3-1,5 (где как). Грунт - суглинок.
    Как долго проработает заземление на должном уровне? Достаточное ли расстояние между штырями?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если трубостойка не окрашена ниже уровня земли, и засажена метра на полтора-два, то дополнительное заземление у бытовки представляется необязательным, но желательным. А вот УЗО на 30 мА строго обязательно к установке. Если пришлёте картинку щитка на трубостойке, то можно будет вынести окончательное решение.
  5. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    в принцип нормально, даже намного легче будет забиваться. если оцинкованный возьмёт, то на ваш век хватит
  6. killahertz
    killahertz
    killahertz
    Хорошо, посмотрю, сфотаю и выложу сюда! Пока не очень понимаю почему многие пишут что УЗО не работает без заземления. Как же тогда в квартирах при ремонте ставят УЗО, а заземлять то особо некуда.
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Это без учета контакта с человеком.
    То есть было бы заземление УЗО сработало бы, НО если заземления нет, то УЗО ждет пока придет человек и коснется корпуса прибора или провода и только потом сработает. Можно сказать что УЗО не работает.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Многие много чего пишут. Если речь идёт про УЗО на 100 или 300 мА дифференциального тока, то без третьего проводника в проводке оно смысла не имеет, так как не может защитить человека, для которого 30 мА уже смертельно опасны.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Заземление корпусов приборов может быть выполнено и вне проводки. Многие чего пишут ...
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Много ли таких приборов в квартире или доме?
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Только есть требование к площади сечения и мне кажется полосу проще приварить к уголку (если из него заземление) качественно чем прут, но может это для моего уровня сварщика.
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подскажите, возможно ли для заземления использовать уголок 40х40х4мм (3м) вместо 50х50х5мм (3м), уж больно у 40-ки цена хороша (250р за 3м вместо 750р у 50-ки) :|: Требуется сделать заземление для временного щитка на участок. Думал вбить их в линию (3 шт), с шагом 3м и обварить лентой 40х4мм. Если уголок маловат, то может можно, скажем добавить ещё один штырь, т. е вбить 4 уголка вместо 3-х, или все же лучше классический вариант, 3 уголка 50х50 через 3 метра ? Грунт - глина :hello:
    P. S. Ещё такой вопрос, можно ли как-то оценить качество сделанного заземеления, до подключения эл-ва (до того, как приедут электрики и начнут проверять и подключать к сетям, чтобы потом не переделывать)?
  13. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @xterro, теоретически можно - но дело не только в площади электрода, но и в прочности - забить сороковой будет сложнее чем пятидесятый (цена в три раза больше обусловлена втрое большим количеством стали).
  14. Олеся1504
    Олеся1504
    Олеся1504
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Купили ВНС 600Вт так же есть водонагреватель 1,5кВт (подключен к отдельному автомату, к 2х жильной проводке - после нагрева выключаем).
    Дом не заземлен.
    Подскажите пожалуйста, как сделать заземление на эти две розетки?
    И Что нужно купить для правильного подключения станции к сети?
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Товарищи, доброй ночи!
    Есть, допустим, 12 штырей модульного заземления (по 1.5 метра). Скажите, какой вариант лучше, чтобы получить минимальное сопротивление растекания: 1х18 метров (при возможности забить) или 3х6 метров, при условии, что разнести я их могу с шагом метров по 5, не более. УГВ 3 метра.
    Склоняюсь к варианту 1х18, ведь объем грунта в 20 метровой зоне в этом случае будет больше. Ну еще и потому, что не надо тянуть 10 метров ленты для соединения трех штырей.
