1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Думаю, что гнаться за минимальным сопротивлением растеканию особого смысла и нет. Большую безопасность обеспечат правильно расположенные 4 штыря по 3 метра.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Забил в грунт 3 штыря по 3 метра. Шаг = 4-5 метров.
    Прибор показал сопротивление 3 Ом.
    Теоретически, один 18-ти метровый заземлитель покажет меньшее сопротивление.
    Но не потому, что объем земли бОльший...а потому, что увеличивается среднее расстояние от заземлителя до измерительного электрода.
    Делайте так, как удобнее. Разницы Вы все равно не узнаете.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    правильно это как? по углам дома? :)
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если арматура фундамента не входит в СУП - то по углам будет замечательно.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ясно. ну ведь можно сделать проще - от ЗУ пустить ленту под отмосткой, по периметру дома. Эффект тот же, реализация проще.
  6. Фикусник
    Фикусник
    Фикусник
    Тула
    Добрый вечер. Подскажите: где-то читал что штыри в землю для заземления нельзя забивать в местах, где возможно появление людей и животных, якобы при срабатывании они будут поражены электрическим током. Так ли это? Просто я планировал контур делать рядом с пешеходной дорожкой, а полоса в дом пойдет от контура прямо под дорожкой. Если это так, то есть какая-то зона безопасности, устанавливаемая для контуров заземления?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Для заземления дома - нет. Стройте смело.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Если смотреть на "омы", то 1х18. Если с точки зрения "отгнивания сварки со временем", то есть надёжности, то 3х6.
  9. Фикусник
    Фикусник
    Фикусник
    Тула
    То есть, если заземление сработает, то весь заряд пойдет вниз, а не вверх. Я правильно понимаю?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Немного не так.
    Возьмём, к примеру, систему заземления ТТ, в которой заземлитель дома не соединён с нулём питающей сети. Предположим, в каком-то из домашних приборов возникла утечка либо замыкание фазного проводника на корпус. Через заземлитель в этом случае пойдёт некоторый ток и потенциал земли в районе заземлителя увеличится относительно "чистой земли". Но этот же ток должен заставить сработать УЗО, которое должно обязательно быть в системе, желательно в 2 каскада, и аварийная линия обесточится за очень короткое время. В системе же заземления TN-C-S, где заземлитель соединён с нулём сети, должен сработать ещё и автоматический выключатель.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    УЗО в TN-C-S никто не отменял.
  12. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    У меня омедненные штыри и соответствующий крепеж с защитой от коррозии, так что отгнить ничего не должно.
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А из моего поста следует разве, что УЗО там нет?
  14. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Добрый день. Возник вопрос. Имеется заземление в виде треугольника. Сейчас надо провести питание к септику Топас. Получается что провод будет идти через заземляющий контур.Никаких пагубных влияни не будет оказывать заземление питанию септика? Провод будет идти в трубе ПНД,
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @waleraa, что значит "через заземляющий контур"?
    Рядом с ним что ли? Никаких проблем...
