1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Т. Е провод пройдет между заземляющими штырями. Через треугольник.
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Сорри, перечитал пост, очевидно, не о том подумал. Мыслей параллельных в голове много было.
  3. leomay
    leomay
    leomay
    @Turkish945, а если на 10-м метре при варианте 1х18 упретесь в камень? Зачем искушать судьбу? Бейте три по шесть. С точки зрения электробезопасности - разницу не заметите.
  4. mix05
    mix05
    mix05
    Если это заземление для молниеотвода, то в таком случае, думаю, лучше забить один глубокий штырь. Ну типа в случае ПУМ, на поверхности мы уменьшим площадь зоны растекания опасного тока молнии. Наверное, так. И ленту сэкономите и копать меньше траншей.
  5. Фикусник
    Фикусник
    Фикусник
    Тула
    Подскажите, влияет ли на количество заземлителей, которые предстоит забивать, напряжение: 220 или 380? И можно ли от контура в дом заводить не метал. полосу, а медный провод соответствующего сечения?
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нет.
    Полосу с приваренным болтом выводите на цоколь, над отмосткой. Оттуда медным проводом в ГРЩ. Для перфекционистов - соединение полосы с заземляющим проводником на цоколе можно выполнить в коробке, но в неё должен быть обеспечен доступ.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нормально.
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Если на 10-ом метре встречу камень, то оставшиеся 8-9 метров буду бить отступив пяток метров в сторону, заземление же модульное. Точно так же могу попасть в камень при схеме 3 по 6. С этой точки зрения схемы идентичны.
    На самом деле основной фактор даже не сопротивление, а простота реализации. В одну точку я могу и сам забить перфоратором, а вот копать траншеи уже кого-то буду звать. А еще и ленту покупать...
    Не, от ПУМ решил не защищаться. Посчитал это сомнительной затеей. Дешевле и проще застраховать дом. :)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проще, конечно, но не дешевле. Страхование - ежегодное, а МЗ - единовременные затраты. Хотя, страхование - от "всего", а МЗ - нет.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Начал делать струбцину и биту для забивки гладкой арматуры на 18 мм. Думаю, вот где экономия.
  11. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    А где вы раздобыли гладкую арматуру на 18мм и какой длины?
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Киржач, стройрынок, 6 метров. Я её ещё не покупал. Сделаю приспособы, попробую на одном куске - тогда и доложу.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Забил комплект заземлителя ezetek 6 м
    Четвертый кусок входил тяжело. Перфом максом колотили минут пять.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Если пойдёт тяжело, сделаю больше количеством, но по три метра. Соединение полосой.
  15. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Наверное в длительной перспективе МЗ будет дешевле, я настолько досконально не просчитывал экономическую часть. Хотя установка МЗ влечет за собой ряд технических решений, которые нифига не дешевые и повышают риск, например, пожара.
    Ведь если ставится МЗ, то повышается вероятность ПУМ. А при ПУМ будут нехилые ЭМ наводки на все металлическое, в том числе на домашнюю проводку. И тут 2 варианта - забить и менять бытовую технику в случае ударов или защититься от импульсных перенапряжений с помощью УЗИП. Это влечет за собой установку дополнительного оборудования, а также тщательное продумывание решения, но несмотря на все эти мероприятия наличие УЗИП увеличивает вероятность пожара, т. к. по внутридомовой проводке могут потечь токи, на которые она не рассчитана - может возникнуть пожар, а может не возникнуть, но при этом проводка придет в негодность, а может и ничего не произойдет :)
    Соответственно не согласен, что на МЗ расходы единовременные. Конечно, на саму МЗ нужно потратиться 1 раз, но при этом периодически нужно будет тратиться на замену бытовой техники или замену варисторов УЗИП, а также и предохранителей/автоматов.
    Короче, тема для меня слишком мутная с кучей вопросов, но она явно не дешевая :)
