1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Пока искал шину для СУП, нашел интересные методички и альбом типовых решений по заземлению
    Ссылки внизу страницы https://www.obocom.ru/products/sistemy_molniezawity_i_zawity_ot_impul_snyh_perenapryazhenij/sistemy_uravnivaniya_potencialov/shiny_uravnivaniya_potencialov_dlya_montazha_v_pomewenii/shina_uravnivaniya_potencialov_s_plastikovoj_oporoj/
    качайте на здоровье.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Внешнюю МЗ без УЗИПов вообще не делают...
    Можно сделать внутреннюю без внешней (только 2 и 3 типа (категории), а внешнюю без внутренней (УЗИПов) нельзя. Причем, при наличии внешней МЗ УЗИПы должны начинаться с 1-го типа.
    А токи по внутридомовой проводке при прямом ударе будут без УЗИПов гораздо больше, чем с ними.
    "Периодически" при правильном проекте ничего менять не надо.
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Называются - подбабник и баба :)
  4. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Наконец-то изучил и зарисовал щиток, который смонтирован на трубостойке на моем участке :)
    Считается ли счётчик (ой, тавтология) "коммутирующим устройством"?
    Если да - и, таким образом, ПЕН скоммутирован - то какие это несет препятствия для TN-C-S?
    План на местности примерно такой:
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Еще как делают! И по факту чаще, чем правильную, с защитой от перенапряжений. Мне далеко за примерами ходить не надо с сосед.
    При ПУМ без МЗ - да, но в таком случае на них без разницы. А вот если МЗ есть, а УЗИПов нет, то нет.
  6. mi6ka107
    mi6ka107
    mi6ka107
    Доброго времени суток.
    Хочу сделать заземление щитка на столбе на дачном участке, бюджетно, из того что есть.
    Насколько "жизнеспособна" такая схема?
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @PapaSer, неправильно.
    1. Автомат перед счетчиком должен быть двухполюсный
    2. Повторно заземлять не надо.
    3. Нейтраль из счетчика можно сразу в УЗО воткнуть.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Туда влезть не могу - разрядник и вводной автомат в опломбированной коробке...
    У трубостойки со щитком? Но это единственное ЗУ, которое я могу сделать сам и быть хоть насколько-то уверенным. А что там у опоры сетевиков, я не знаю - полоса из земли торчит, к столбу приделана :)
    А где разделить ПЕН на ноль и землю?
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    А разве тогда они могут объединятся ноль и земля?
    Насколько я понял, при ТТ объединения ноля и земли не происходит НИГДЕ.
  10. Asmer
    Asmer
    Александр
    Asmer
    Александр
    Софрино
    хм... а ведь верно. надо подумать. Хотя ТТ будет у дома.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Что же это за защита такая, что от её применения портится защищаемое оборудование?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Нигде - при IT. При TT ноль заземлён на подстанции и повторными заземлениями ВЛ.
    Без повторного заземления в щитке есть шанс тот щиток не сдать сетевикам.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    у меня например на линии их НЕТ нигде. Тупо взял и прошёлся до подстанции, осматривая опоры.
    И как я понял из форума в случае отвала нуля, все пойдет через мою землю если она будет соединена с нулем. Собственно на кой мне такая радость.
  14. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Вопрос по заземлению.
    Простите..в этом совершенно не разбираюсь:|:
    Нужно для подключения газа.
    Газовщики сказали: делай треугольник 3х3
    Забивай в землю уголок 50х50 на 3 м. глубиной (перед этим выкопай траншею на глубину примерно 70 см)
    Затем обварить ленту и так же через траншею введи в дом.
    Подскажите, газ будет на кухне, бойлерной нет.
    Имеет ли значение с какой стороны кухни делать эту конструкцию.
    И есть ли какие ограничения по проведению в дальнейшем канализации рядом с этой конструкцией.
    Заранее благодарна!
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Всё - это что?
    Треугольник не обязателен. Можно те уголки в линию забить. Делать можно где угодно, чем ближе к дому, тем лучше. Полоса с приваренным болтом должна выйти на цоколь дома, оттуда можно тащить медным проводом, чтоб дома с полосой не мучиться.
    Канализации в условиях частной стройки не мешает ни в какой мере.
    Дла пущей крутизны и долговечности места сварки можно обмотать тряпками, пропитанными битумной мастикой.
