1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    С полосой проще работать и сечение больше.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Нашел такой вариант в чертежах.
    Рекомендован для навесного фасада.
  3. Боярышник
    Боярышник
    Боярышник
    Ногинск
    Eugene47,спасибо большое!
    Извините, а можно поподробнее про линию..:|:
    На каком расстоянии это можно сделать от отмостки?
    так же в ряд три уголка, через 3 метра?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    На любом расстоянии, можно реже, чем через три метра. Можно больше трёх уголков. Всё зависит от грунта и требуемого сопротивления заземления.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Чем ближе к отмостке тем лучше.
    Распределите равномерно вдоль всей стены дома. Меньше 3 метров - не нужно.
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Повторное заземление нуля на вводе в электроустановку не влияет на ТТ :)
    Оно конечно всего лишь рекомендуется. И всего лишь ПУЭ. Но-да. Можно попасть на долгий разговор с сетевиками.
    Все смешалось...
  7. yushkin
    yushkin
    yushkin
    @PapaSer, в однофазной сети p и n могут внезапно поменяться местами.
    Именно поэтому лучше отключать двухполюсными автоматами и не делать никаких повторных заземлений (повторное может быть только у pen, но никак не у n).
    Делайте обычную схему ТТ.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Если заземлители достаточно удалены друг от друга.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ДО счётчика.
    Не должен, если хотите TN-C-S.
    PEN повторно заземлять НАДО. В точке разделения.
    П. С. Магистраль 1ф или 3ф? И каким проводом сделана?
    П. П. С. Фото ЩУ не помешало бы.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    По правилам-то оно так. Но в текущих, уже опломбированных, условиях, ПЕН разделен после ВА и счетчика.
    У меня так и выходит. Только эта точка уже после счетчика.
    Из счетчика N на шинку, с шинки провод в землю.
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А к уголкам нельзя тоже болтами? А соединения закрыть битумной самоклеющейся лентой которая используется для герметизации проходов на кровле?
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Магистраль ВЛ 3ф? И каким проводом сделана?
    2. Фото ЩУ можете выложить?
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Ессно не с одного штыря; Повторное на трубостойке и не нормируется. Свое у дома и с нулевым сопротивлением :)
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Изолированным. Вроде.
    Ко мне от опоры - точно СИПом, 2х16.
    Вот. И повторно схему, на вс. случай (как я её понял).
    PS на фото виден ещё автоматик на 20А и вывод от него вниз через дно щитка к розетке.
    На схеме я это не показал, чтоб не перегружать.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Вверху, на Вашем столбе, соединения?
