1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Электроэнергия (ток)
    Возможно, что-то не так понял.
    Ща для примера приложу картинку как представляю это себе я.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В коробке на верхней части стойки (фото старое, на нём ещё нет подключения - только сама коробка есть):
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сильно заблуждаетесь, однако.
    Вопрос независимости заземлителей определяется пространственным расположением, а не сопротивлением растеканию. Условно, если Ваш домашний заземлитель расположен в 5 метрах от повторного заземлителя PEN, то он попадает в его очаг растекания.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПУЭ-7 п. 1.7.61
    Это как?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Наблюдал такой заземлитель. Медная плита в котловане под фундаментом, медные же штыри насквозь в грунт. Место на всякий случай не скажу, и делал не я.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    ВОТ в таком случае куды пойдет ток?
    Повторюсь, как я понял из форума, все пойдет через мое заземление, и возможно всё от пожара до получения удара током...
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А какой ток там будет, можете посчитать? (Даю подсказку. Для расчета достаточно знания школьного курса физики по теме электротехника)
  8. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Да откуда я знаю какой там ток будет, НО помню, что тут же читал, что проверка заземления обычной 100 ватт лампочкой (один провод на землю другой на фазу) очень опасное мероприятие, от которого может не поздоровится тем кто находится рядом с заземлением. Или это тоже не так?
    @PapaSer, А в чем схему рисовал?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот видите. Вы не знаете, но вывод сделали.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ещё одна подсказка - Вы не нарисовали заземлитель у подстанции.
    Не рядом, а в контакте с заземляющим проводником.
  11. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    В Экселе :)
    Больше ни в чём не умею...
  12. Bahoval
    Bahoval
    Bahoval
    Где, в каком нормативном документе, можно ознакомится с вышеупомянутым принципом построения МЗ?
    Как следует из технического циркуляра №30/2012, установка абонентских УЗИП (тип 2 и 3) без установки УЗИП (тип 1) на линии и на ТП - не допускается.
  13. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Нда не нарисовал (ща исправлюсь), но ноль то один фиг оборван и по нему ничего не пойдет, а пойдет ко мне, и оказывается даже рядом находится не надо достаточно коснуться заземленных предметов (корпус стиральной машинки например) чтобы получить удар током.
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот...
    Положился на мнение уважаемого форумчанина...
    Если найду пост то покажу...
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, во-первых, не к Вам, а обратно на ТП через землю. А во-вторых, от поражения Вас в описанном случае должна спасать СУП.
    Ток же сей называется уравнивающим, и будет колебаться в широких пределах, в зависимости от сбалансированности нагрузок по фазам. Ну и, чем лучше Ваше заземление, тем больше може быть этот ток и ниже опасность поражения.
