1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Ставьте внешний молниеприемник и, как минимум, защитите от пум...соседей:)]
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Опора и трубостойка с одной стороны дома, 5 метров до дома минимум красная линия, 10 метров дом, 5 метров до контура. Итого 20.
    Повторное заземление не нормируется. Хоть консервную банку закопай. К контуру есть требования.
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @Eugene47,
    Тогда при заземлении ТТ, можно совмещать с нулевым проводом заземление? Или нет?
  4. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1.7.102 и 1.7.103 выполняет потребитель? Нет, сетевики. Библия обязывает их заниматься опорами ВЛ и цифирьками с Оммами.
    1.7.61 как-то выборочно попало в Ваши вырезки. Третье предложение, перед которым обрывается цитата, как раз гласит, что сопротивление повторного заземления не нормируется.
    Не более... Т. е. чем меньше- тем лучше. В идеале- ноль.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В ЩУ у Вас не СИП заходит, а либо АВВГ, либо ВВГ. Где и какой кабель из ЩУ выходит - не пойму.
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А если правильно - 5 м до дома от проезжей части, заземлитель соединён с арматурой фундамента. Между заземлителями, в итоге, метра три будет. Тут или обходиться без повторного, или строить TN-C-S.
    Ну, и это - контур и заземлитель - вещи разные. Назвать заземлитель контуром - всё равно, что ПМ револьвером.
    В доме - нельзя по определению.
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Плохая картинка. Но наглядная.
    Да, при обрыве нуля все потребители будут питаться через медный желто-зеленый 16мм2 провод добросовестного потребителя. Ну и через "как правило естественные заземлители" на конце и ответвлениях свыше 200 метров опор ВЛ.
    При ТТ рабочий ноль потребителя не связан с его персональным контуром. А на труботстойке хоть ядерный взрыв. В пределах разумной мощности естественно.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Опоры здесь ни при чём, и сетевики тоже PEN должен заземляться на ВВОДЕ в электроустановку от ВЛ.
    Вырезал то. что касается ВЛ.
    Там речь идёт о кабельных линиях.
    Про ВЛ речь идёт в пунктах 1.7.102 и 1.7.103.
  9. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Неее... ну естественно не в доме, а на вводе на участок.
  10. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Вроде, от опоры идет без троса, и в изоляции. Это ещё не значит, что он СИП?
    Из ЩУ сейчас выходят только проводки на розетку - фаза после вторичного автомата на 20А, земля и ноль с шин.
    А трасса ВВГнг от ЩУ до дома пока только в задумке. Извините, что сразу не уточнил, ввел в заблуждение.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Мы слишком углубляемся для всякого, пришедшего сюда с простым вопросом и жаждущего столь же простого ответа.
    Про фундаменты разговора не было. Со стороны дороги от трубостойки на ЩР заходит 4 провода А, В, С и N, который был повторно заземлен на опоре ВЛ сетями, затем на закопанную консервную банку вблизи щита самим потребителем, чтобы меньше было вопросов у тех же самых сетевиков. С другой стороны дома закопан "серьёзный" контур заземления из трех уголков и от него на ЩР заходит пятый провод РЕ. В щите они не пересекаются.
    На 20 метрах два этих заземления влиять друг на друга не смогут (существенно). ТТ имеет право на жизнь.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В корне неверно. Ток в жёлто-зелёном проводе сечением, кстати, не менее 10 кв. мм, будет определяться балансом нагрузок в отпавшей по нулю части линии, и сопротивлением заземлителей. В самом плохом случае - полностью загружена только одна фаза, а сопротивление вашего заземлителя 30 ом, у куска линии с ТП осталось 4 ома - ток находим, упрощая, как 230/(30+4)=6,8 ампера. Если вы построили себе мегазаземлитель в 2 ома: 230/6=40 ампер. Нужно думать, провод в 10 квадратов выдержит этот ток не поморщившись.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1.1.17 ПУЭ: Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
    Есть небольшое представление о заземлении :)
  14. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Значение слова рекомендуется я и без ПУЭ знал.
    Вопрос в другом нужно ли соединять систему заземления ТТ с нулем и получать TN-C-S, если на опорах открытой воздушной линии нет НИ ОДНОГО заземления до самой ТП.
    А почему 230, а не более. ведь ноль отгорел, или заземление возьмет его обязанности на себя в полном объеме?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. 230 вольт - фазное напряжение. 400 вольт - оно между фазами, и в расчёте тока через заземлитель не участвует.
    2. В полном объёме не возьмёт, так как земля проводит ток много хуже алюминия.
