1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зачем это всё? Бокса пластиковых отечественных - два! :aga:
    Купите в Минимаксе за 300 руб. клемму:
    И сделайте так, в общем корпусе.
    Пломбируются счётчик, бокс автомата и, при желании, клемма (у неё крышечка есть). схема ввода_new.jpg
    А 4Р автомат в РЩ1 первым поставите.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Я прикрутил болтом провод к обсадной трубе водяной скважины в 60 метров:um:
    Стальной
    Приезжали всякие специалисты с приборами (при газификации)
    Померили - дали "добро":hello:
    Когда уехали - я этот провод от домовой сети отключил :|:
    Не спрашивайте меня почему и не пытайтесь вступать на эту тему в дискуссию:no:
    1. Я не понимаю как он работает
    2. Не понимаю его назначения
    Кароче то, что я собирался сказать - я сказал :hello: (дело было в 2010-м году) :victory:
  3. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Не интересует, что Вы делали там, с каким то проводом ... а вот зачем писали ... :faq:
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Потому что сделал заземление, которое работало и было принято в эксплуатацию всеми службами и замерами какими-то аццкими приборами:um:
    А если кто-то хочет поднять на этой теме денег на ровном месте иным путем - мне нет до этого дела :no::|:
    Не будете меня цитировать - больше в тему не приду:no: (случайно зашел) :victory::close::aga:
  5. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Согласен с Вами, целиком и полностью!
    Но, бокс в котором 3Р автомат с подключенным СИПом как бы врезан уже в сайдинг (https://www.forumhouse.ru/attachments/3516684/) и если его убирать, то:
    1) нужно будет заменить 2 панели сайдинга (решаемо)
    2) Новый бокс со счетчиком придется вешать высоко, т. к. длины СИП не хватит чтобы опустить его на уровень глаз - это не очень удобно, да и вроде бы нельзя высоко по правилам. А опускать точку крепления СИПа на фасаде нехочется.
    Или если бокс сделать один и повесить на удобном уровне, то СИП будет нужно нарастить.
    Разрешено наращивать СИП?
    Может все таки 2 бокса? :) А между ними ВВГнг в мет рукаве (допустим).
    А, такую клемму я у Вас в как раз в альбомах видел. Ее поставить в первый бокс (влезет?). Она на 2 размера? Либо заменить в нем 3Р на 4Р?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    У Вас, похоже, коммунизм с энергопотреблением. Такую конструкцию не только СО, даже я бы не принял, несмотря на всю мою к этим самым СО нелюбовь...
    Физически - чем чаще рвёте ноль, тем хуже для Вас.
  7. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    К сожалению, в плане эл-ва у нас коммунизм граничащий с анархией.
    Что бы рвать "0" в месте ввода только 1 раз, то я:
    1) Либо должен расположить ящик с вводным автоматом, УЗО и счетчиком в 2,5 м от земли (тоже не всякому контролирующему лицу это понравится - нарушение)
    2) Либо заменить СИП от столба на более длинный и повесить ЩУ как положенном расстоянии от земли.
    Других вариантов оставить только одно место разрыва "0" на вводе не вижу:faq:
    Видимо, придется снимать показания используя стремянку:(:faq:
    Менять СИП буду если только заставят опустить на положенную высоту.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Avs7153, подскажите, пожалуйста, артикул клеммы и производителя.
  9. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Хорошие клеммы. И недорогие.
    Я тут почти случайно открыл кучу весьма аппетитных веритовских клемм, и магистральные в том числе. Тут: https://www.emis-design.ru/dir_Werit-klemmy-magistralnye.htm
    Раньше только их хомуты для заземления труб использовал, даже не знал, что у них еще есть.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да, это она! Делают словаки, везут через Латвию, только Минимакс...
    Есть копия от ТДМ, гнётся и разваливается.
  14. lsa1975
    lsa1975
    lsa1975
    Доброго всем дня!
    А что подскажете по основным вопросам организации З. У. Мои вопросы
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не понял: клеммы по цвету вроде медные, при этом надпись "cual" намекает на то, что можно и "al" зажимать. Когнитивный диссонанс! :faq:
