1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Лучше посчитать абсолютную нереальность - 2+2 ома - 55 ампер. 10 квадрат меди всё равно это выдержат.
    СИП у Вас до верней коробки трубостойки, похоже. В щитке уже медь.
  2. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Да, возможно. Хотя, скорее, АВВГ или какой-то подобный люминь - очень уж толстыми кажутся провода от коробки до щитка.
    А всё же - на что влияет то, что нулевой провод проходит через счётчик до разделения на PE и N?
  3. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Не "на что влияет", а "чем влияет". Возможностью отгорания провода в клемме счетчика при некачественном монтаже. Соответственно, Вы автоматически получаете прекос фаз со цветомузыкой и потенциал на корпусах электроприборов.
    Но, (это только мое мнение) проблема преувеличена. В счетчике плашечный зажим двумя винтами и при качественном монтаже он достаточно надежен.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Счётчики разные. Есть и с зажимом торцом винта - ЗИП, Санкт-Петербург.
  5. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Доброго дня. Есть вопрос. От столба идет провод 380 вольт на участок к счетчику.
    У меня два строения гараж и дом. расстояние между ними 15 метров. Счетчик хочу повесить в гараже. Провод от столба в гараж из гаража в дом.
    1. Можно сделать один контур заземления или нужно делать на каждое строение свой контур?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Тэтэ? Тээнцээс?
  7. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Простите конечно, но это что?
    Как проще?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это тип системы заземления. В повседневности используется две: TN-C-S - ноль сети соединён с заземлителем на вводе в дом, TT - заземлитель независим. Сетевики обычно косо смотрят на пластиковые вводные щиты для системы ТТ, но в случае ненадёжной линии другого выхода может не быть.
    Вопрос: питающая линия голым проводом или СИП? Случаются ли серьёзные просадки напряжения?
    Морально готовьтесь в любом случае строить заземлители у каждого строения, и соединять их длинной подземной полосой.
  9. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Питающая линия в изоляции. могу выкопать контур у каждого здания. по просадки хз. как быть? как лучше? как правильно?
  10. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Думаю да. не хотелось бы чтоб столбик с счетчиком стоял за пределами участка, и на участке он мне не нужен.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Гараж считается помещением повышенной, сточки зрения электричества, опасности. Делайте, как Вам уже написали, два заземления, у каждого здания. Соедините оба контура металлической полосой.
  12. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Зачем соединять?
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Первый штырь (заземлитель) в метре от дома...второй - посередине между домом и гаражом...третий - в метре от гаража. Соединяете штыри полосой.
    Полосу выводите на цоколь дома и на цоколь гаража.
    А от полосы в дом заходите проводом и в гараж заходите проводом.
    Получается общее заземление для обоих строений.
    Можно в общую траншею с водой и кабелями. Только на разных уровнях.
    Ниже - вода, потом - кабеля, потом полоса.
    А чтобы не бояться забивать штыри, можно сделать так: выкопать глубокую траншею до уровня водопровода...вставить в дно траншеи штыри близко к стенке траншеи...потом укладывать трубы...присыпать песком (грунтом)...потом укладывать кабели...присыпать песком (грунтом).
    А когда уровень траншеи поднимется на отметку -50 см, то тогда добивать штыри и варить полосу.
  14. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Зачем соединять два контура?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Обязательно, иначе на них при неблагоприятных обстоятельствах могут быть разные (опасные) потенциалы.
