1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Чем это опасно для человека в гараже? А в доме?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Рассмотрите третий вариант - на улице, между гаражом и домом. Полоса будет обеспечивать выравнивание потенциалов.
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    в итоге сделали вообще один прут - забили 3 метра прут диаметром 18мм. Такого хватит на 10кВт в суглинках?
    Подскажите, пожалуйста, как быстро затянется грунт на поверхности? Они видимо сначала вручную втыкали, раскачивали штырь, доставали и снова втыкали. Он около земли качается, но не достается. Есть следы от кувалды. Подозреваю, что забили примерно 1-1,5 метр под самый конец.
    И еще такой вопрос: как проверить работу заземления, только замером специальным прибором? Они сказали, что нормально будет работать, замеряли сопротивление штыря :) а то, что грунт не понятно какой, их не смущает. По их словам проверяющий специалист по подключению от РСО не делают замеры заземления. Они же могут сделать за 2 т. р.
    Или не париться?
  4. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Сколько штырей нужно на 15 метров?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    О СУП слышали?
    Чтобы обеспечить максимальную безопасность (в том числе от молний) все металлические конструкции на участке и в строениях должны быть соединены друг с другом через малое сопротивление и правильно заземлены.
    Для трехметровых заземлителей штуки 3-4 хватит. Больше 5 смысла нет.
  6. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Посмотрите схему. Правильно ли я все понял? :)
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. Вы не ответили. Аопрос был про опасные потенциалы на двух независимых контурах на двух пространственно разнесенных строениях. Чем опасно для человека отсутствие связи между контурами?
    2. Каким нормативным документом определено соединение всех конструкций на участке?
    3. Какая величина устанавливаемого сопротивления для связи конструкций? Где оно устанавливается?
    4. "Правильно заземлены" это из какого-то нового ГОСТа? СНиПа? СП? Что сие означает?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, правильно. Провода - от 10 квадратов.
    Переход "медь-чёрная сталь" лучше через нержавейку.
    @pensioner-2011, ответы на Ваши вопросы поищите сами :).
    Я - не интернет ;).
    :hndshk:
  9. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Скажите если штыри будут разной длины это нормально (не критично?)?
    Просто уже есть 3 шт по 3 метра и 3 шт по 2,5 метра.
    Поясните про переход.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если сделаете заземление в виде прямой линии между домом и гаражом, то получите не 2 соединенных контура, а одно заземление на два строения.
    нормально
    В доме и в гараже не опасно.
    Может быть опасно между домом и гаражом.
    Например...ландшафтный светильник запитан от дома и имеет заземление от дома...а человек подошел к светильнику с каким-то электрическим прибором, запитанным от гаража.
    Будет у кого-то такая ситуация или нет? Мы этого не знаем. Поэтому рекомендация общая на все случаи жизни.
    Кстати, ПУЭ конкретно рекомендуют делать единое заземление для разных строений, расположенных на одной территории.
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ну это смотря как ее исполнить, я же о случае, как, например, у моего соседа
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @birtomon, 10 кВт или 100 кВт...для заземления это не важно. У заземления есть один важный параметр - сопротивление.
    Сопротивление можно замерить только специальным прибором.
    И здесь возникает вопрос: для чего Вам надо знать сопротивление? Для себя или для протокола?
    Штырь шатается - не обращайте внимание. Я тоже загоняю штыри в грунт вручную и только в конце добиваю кувалдой. И штыри тоже качаются.
    Сделал заземление из 3 штырей...через 4 дня приехали газовщики...измерили прибором...получилось сопротивление 3 Ом. Грунт - суглинок.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - чтобы во влажной среде не было гальванической пары на контакте медь-железо, которые имеют сильно разный электродный потенциал. Эти пары со временем сильно повышают переходное сопротивление из-за коррозии.
    Если между медью и черной сталью ставить нержавейку (у неё средний между ними эл. потенциал), то эл. потенциалы обеих пар будут достаточно низкими, чтобы не было серьёзных коррозионных явлений.
    Впрочем, если соединения делать в сухих местах, то можно и без нержавейки.
  14. mrPerfecto
    mrPerfecto
    mrPerfecto
    Приветствую всех!
    В 2014 году мне было произведено подключение к электричеству бытовки на участке (Тульская область). Поставили на столбе счетчик и автомат в ящике, опломбировали полностью внутреннюю дверь в ящик, так что видными остались только автомат IEK ВА47-29 С25 и счетчик в окошке (Меркурий 230 АМ-02), как там все внутри сделано увы не знаю.
    Короб металлического щитка заземлен толстым металлическим штырем, вбитым рядом со столбом, причем на внешней дверке нет прикрепленного провода заземления.
    Из ящика в бытовку приходит СИП 4х16 - три фазы и ноль на сколько я понимаю. Сейчас построили дом и хочу перекинуть провод на него и сделать по нормальному уже разводку электричества, но все дело застопорилось на одном очень важном моменте - заземлении. На сколько я понял сейчас в бытовку идет провод без заземления и если его делать, то только видимо по системе ТТ, верно?
    Либо пойти вторым путем и вызвать электриков из местных сетей, чтобы они распломбировали ящик, сделали разделение PEN, провели провод PE (от столба до бытовки около 25 метров, до дома будет в районе 20, все по воздушке).
    Участок находится в ДНП, электрификация была примерно за год до моего поключения, оборудование все новое и столбы и транформаторы, походил посмотрел у соседней как сделано, а сделано там точно также, у всех от щитков отходит 4 провода, почему-то никто не делает по системе TN-C-S.
    Как лучше организовать систему заземления в моем случае, чтоб не загореться и током никого не бахнуло?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В Вашем случае ТТ организуется без проблем и переделки щитка.
    Чтобы сделать TN-C-S, щиток придётся творчески дорабатывать. Доработка будет заключаться, как минимум, в надёжном соединении входного и выходного PEN. Да-да, разделять PEN придётся в доме, ибо PE по воздуху не таскают.
    Заземлитель у дома обязателен в любом случае.
