1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. MSEpl
    MSEpl
    MSEpl
    Белгород
    При наличии хорошего УЗО, двухступенчатой системы защиты и т. д. заземление должно обеспечивать срабатывание УЗО и ВСЁ. Всё остальное страшилки.
  2. Podmogov
    Podmogov
    Podmogov
    Сделал 2 ЗУ, как на схеме, буду делать TN-C-S, СУП, ДСУП и т. д.,
    У котельной ЗУ это 3 штыря по 4м, между штырями ~5м, у дома №2 ЗУ это 3 штыря по 6м между штырями ~7м, соединены полосой 40х4 и обварены.
    Я молодец или накосячил где?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обращаю внимание на название темы
    пишем по теме.
    Для других вопросов в разделе (и на форуме) есть другие темы.
  4. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Уважаемые друзья, знатоки и консультанты, помогите пожалуйста обывателю.
    Не бросайте тапками, т. к. в этом вопросе еще совсем не секу. Из разных источников примерно на своем обывательско-гуманитарном уровне примерно представляю, как делается заземление.
    Вопрос - в реконструируемом частном доме в МО сделана терраса, на винтовых сваях - см. тут детали. Свай 24 штуки, они загнаны на 1.7-1.8 метра в грунт, обвязаны арматурой все друг с другом и сделан бетонный висячий ростверк. УГВ - высокое, -1м от земли.
    Где-то встречал, что за бугром заземление делают чуть ли не к фундаменту или ж/б монолитным стенам. Есть ли возможность и смысл заземлиться к этому свайному каркасу? Или это бред и так низя?
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Можно и нужно. Но неплохо бы проверить сопротивление получившегося заземления, вдруг там окажется особо стойкое покрытие свай.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Глубина маловата.
  7. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    А какие требования к глубине? Опять же встречал, что это зависит от УГВ и чем он ниже, тем глубже надо забивать проводники. У меня УГВ очень высоко, как я сказал -1м, в пиковые до -0.5м. Или есть все-таки какие-то особые требования к глубине?
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Маловата. Поэтому проверять сопротивление лучше методом лампочки и в лютый мороз.
    Вопрос не в УГВ, а в глубине промерзания. В мёрзлой земле заземлитель не работает. А сама железная свая локально понижает нулевую изотерму в грунте, так как хорошо проводит тепло. Но в любом случае - соединение свай электрически и присоединение к СУП должно повысить уровень электробезопасности.
  9. ZehrGut
    ZehrGut
    ZehrGut
    Спасибо, т. е. в принципе можно, но нужно проверять.
    Заземление я собираюсь делать в любом случае. Вопрос-то в другом - в выборе, заземляться к данному свайному каркасу или делать обычным способом через забивание проводников. Сделать обычным способом заземление - не долго и не дорого, просто я подумал, что такое большое "поле" из свай будет кошернее)
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Предлагаю использовать сваи, потом зимой всё таки произвести замер, по результатам замеров принять решение о необходимости дополнительного заземлителя. И пожалуйста, кто заземлялся на свайный фундамент, хоть кто-то отпишитесь о результатах. Несколько лет вату катаем, что нужны результаты, спорим без прихода к общему мнению, есть ли смысл, нет ли, а никто так и не дал результатов замеров
  11. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Аналогично и про заземление к скважине - хоть бы один замер кто озвучил...
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да в скважину то обсадная труба некрашеная идет. И длина ее с диаметром таковы, что даже в пустыне Калахари это даст 4 Ома. Кто то где то писал, что получил хорошие результаты. Оно и не удивительно. А вот сваи, крашеные двухкомпонентной защитной краской, которая по идее должна не нарушаться при завинчивании - это вопрос вопрсов
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Там всё очень хорошо.
  14. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Подскажите плз, собираюсь делать заземление треугольником. Мне не совсем понятно, чем обработать (покрыть) приваренный болт и прикрепленный к нему провод? Саму ленту покрашу (что сверху на улице находится) черной краской. Сварные швы в земле покрою мастикой. А вот болт... Можно ли полностью покрасить? Где-то вычитал, что нужно покрыть автомобильным силиконовым герметиком...
    Так четкого ответа для себя не нашел.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
