1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Закройте от прямого дождя, покройте любой густой смазкой и начните уже жить, а не париться
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Люди на радостях забывают отписаться на форуме :)
  3. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Возник такой вопрос в голове насчет учета влияния сопротивлений заземления ТП и повторных на результат при самостоятельном (с утюгом, чайником и т. д.) измерении сопротивления заземляющего устройства.
    А нельзя использовать бензогенератор для этих целей?
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А как Вы это представляете?
  5. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Как-то. Как именно - не задумался. Просто мысль возникла про сторонний источник питания для измерений.
    Заземлить ему один полюс неким заземлителем? Не?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Но в реальной жизни Ваше заземление будет работать с сопротивлением заземления ТП и вторичных заземлителей. Или с одной из этих позиций. Тем более сопротивление растеканию всегда "в динамике", в зависимости от времени года, стало быть от уровня УГВ.
  7. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Так вот и вопрос - стоит ли заморачиваться их влиянием на результат самостоятельного измерения сопротивления?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Буду отрезать трубу скважины, что бы "упрятать" её в кессон - измерю.
    Тут нет "влияния". Это и есть жизнено-важное сопротивление! :)]
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Вобщем меряем чайником и принимаем полученный результат к дальнейшему использованию.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Три штыря по три метра - базовый вариант - уже лучше, чем ничего. 3-х метровые штыри вдоль одной стены дома - уже хорошо. Штыри по углам дома сваренные стальной полосой - почти отлично.
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Не чайником, а лампочкой. Во избежание.
  12. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Привет. забил 5 штырей длина 3 метра, ширина 5см, толщина 1,5 см расстояния между ними 2 метра соединил их полосой ширина 5 см толщина 5мм. еще добавил дублирующие полосы ширина 2см толщина 3мм. на поверхность земли с каждой стороны вывел полосу с приваренными болтами. До строений еще примерно по 2,5 метра. Вопрос. Обязательно полосы выводить на цоколь? или теперь можно проводом зайти в дом, гараж?
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Есть решение оголовка у @Avs7153, но я бы дотащил полосу до цоколя.
  14. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    С чем это связано? почему проводом плохо?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это связано с возможностью обрыва провода.
