1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Привет. В доме сделан приямок для ввода воды и выхода канализации (2 трубы). Можно ли в трубу куда будет заходить вода от скважины проложить электропровод от столба и заземление заодно?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    И то, и то - нельзя. Опасно при нарушении (пробое) изоляции. (не боитесь ПУЭ - побойтесь за родных)
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Под землей обязательно сварка и полоса.
    Над землей, любой каприз, хоть провод, хоть уголок. Если все соединения под присмотром.
    У Вас скважина рядом со столбом?
    Как то не очень описано. Если надо понимать так, как написано, то однозначно нет, и без рассуждений.
  4. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    Или про
    с водяной трубой ничего нельзя проложить?
    Скважина далеко. Просто хотел сначала по воздуху электро заводить. Потом возникла идея под землей вместе с водяной трубой.
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Судя по Вашему описанию, Вы хотите заложить вводной кабель в трубу, по которой вода в дом будет поступать.
    Так делать нельзя.
    Когда я был молодой и глупый, один преподаватель сказал мне - не можешь обьяснить словами, рисуй.
  6. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    ) В приямок заложена труба канализационная она служит гильзой для ввода коммуникаций в дом.
    В трубу 110мм буду засовывать пнд трубу 32мм с питьевой водой внутри от скважины ! Можно ли в трубу 110мм проложить провод с электричеством и заземлением?
    В трубе 110мм будет 1. пнд труба 32мм. 2. провод с электричеством. 3. провод заземления.
  7. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Совсем другое дело.
    Я бы проложил провод с электричеством в дополнительной трубе. Как защита от мехповреждений. Только не в металлической, а в пластиковой. И будет у Вас в 110 трубе 2 трубы, одна с водой, другая с электричеством.
  8. Webasto
    Webasto
    Webasto
    МОСКВА
    В трубе 110мм завожу 1. трубу пнд с водой 2. в другой трубе пнд завожу электричество и заземление.
    Правильно ?
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Да. Я не вижу препятствий. :hello:
  10. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Когда мне обустраивали кессон для скважины в 5 метрах от подвала, то приварили болт к трубе.
    В одной и той же канаве проложили рядом трубу с водой, трубу пнд с кабелем для насоса и трубу пнд с медным одножильным проводом 10мм2 - его я прямиком направил во вводной щит в доме на шину PE. Можно конечно было помудрить с привариванием ленты, соединительной коробкой для перехода со стали на медь, но в моем случае шансы разорвать как-то этот провод ничтожны, да и заменить его на новый можно в любой момент при желании без особого труда, теперь на один контакт меньше.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Полистал паспорт на комплект заземлителей ezetek и сделал как они рекомендуют.
    Крышка присыпана слоем земли через гидроизол, так что проверить займет полчаса.
    Соединение перед протягиванием пролито пастой из комплекта заземлителей.
    P_20180603_125529_vHDR_Auto.jpg P_20180603_130915_vHDR_Auto.jpg P_20180603_140000_vHDR_Auto.jpg P_20180603_140012_vHDR_Auto.jpg P_20180603_140155_vHDR_Auto.jpg
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я брал готовый комплект Ezetek 6 м
    Забивали перфоратором SDS Max
    4 штырь шел тяжело, но забился.
    Крепеж штатный из комплекта,
    Провод заземления заправляется в зажим восьмеркой.
    Пролил токопроводящей пастой перед протяжкой.
    Осталось проверить что получилось.
  13. chimichanga
    chimichanga
    chimichanga
    Самая распространенная система заземления — это конструкция из трех металлических штырей (электродов). Стержни заглубляют в землю и сваривают между собой горизонтальной стальной полосой. Готовый контур заземления соединяют с силовым щитком при помощи стального прута, проведенного под землей.
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Самая распространённая - не самая лучшая. Хотя лучше такая, чем отсутствие.
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    S-max перфоратором в глинистые почвы 6м загнать можно, кувалдой же и 3м малореально, в одиночку так вообще невозможно.
