1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Фото щитка с введённым стальным прутом просьба внести в студию!
    Да и сопротивление растекания со стержня высоковато.
    Почитайте темы, разберитесь с назначением заземления в различных ситуациях, задайте вопросы. Иначе удачи не увидите.
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Друзья из средней азии вбивали уголки 2,5 метра 50 Х 5 для заземления (без меня). Сделал насечки болгаркой на концах (за 5 см до конца уголка), когда смотрел работу, то насечек не обнаружил, следовательно укоротили для облегчения работы, хотя по телефону говорят что не отпиливали. Проверить нельзя же никак, кроме откапывания? да и сколько отрезали непонятно.
    Как везде пишут лампочку можно подключить в разрыв и посмотреть как горит. У меня один уголок полностью вогнан (сам забивал), разницы в освещении лампы от этого и других уголков не заметил, а также напряжение между фазой и всеми уголками 230 В было одинаково...забить или переделывать, вот в чем вопрос)?
    (у меня два УЗ, около столба 3 уголка и возле дома еще 3)
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Когда забиваешь кувалдой- уголок разбивается, гнется, рвется в углу, заворачивается. Затем обрезается по краю этого безобразия.
    Я бы больше беспокоился характеристиками грунта, чем 10-20 см уголка.
  4. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    там все загнуто и заворочено, но дело в том, что эти куски как раз и нее обрезаны, но рабочие говорили, что вообще ничего не обрезали, а засечек нет. Поэтому подозреваю, что они сразу укоротили в лучшем случае на пол метра, а то и больше. Грунт суглинок/глина, высокий уровень грунтовых вод.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Может забили другим концом уголка? Засечки ушли в землю?
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Спасибо кэп. :)
    С другой стороны остро было.
    2018-06-03 17.48.34.jpg 2018-06-06 18.58.27.jpg 2018-06-06 18.58.36.jpg 2018-06-03 17.48.40.jpg
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну и что? Сами написали: "друзья из средней Азии"... :aga::)]
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Тогда измерения.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    @auggust_70, что то мало загнуто на фотографиях. У меня песок, уголки были 30х30х2000 (это я учился на бане :)), загнуло и разворотило гораздо больше. Может били и отрезали, били и отрезали?
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    30 и 50- две большие разницы.
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    зря вы так, они очень даже сообразительные ребята (когда им надо) :)) на поверхности же ровная часть, значит острие в земле. Думаю вытащить один на выходных и посмотреть, ставлю на то, что обрезано около 70-80 см. (чисто из логики, что метр слишком много, а пол метра недостаточно)..задачка нетривиальная однако. Планирую домкратиком, думаю выползет как по маслу. Только вот что делать дальше, деньги то заплатил, могут просто послать...вот интересно, а можно ли сваркой уголок нарастить, подозреваю что нет и от ударов кувалдой сварка может развалиться..точно нет, тем более швы мастикой надо промазывать
    вот в этом я абсолютно не уверен, грунт может быть несколько разный, не думаю что мегометр поймает разницу между уголками 2,5 и 2 метра. Может только современный цифровой, которого у меня нет, впрочем как и советского тоже). Да и парни мне просто посмеются в лицо, а вот когда им предъявлю достанутый из земли, то не отвертишься
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    согласен, тут такая дура 50х5, тем более один сам забивал, загнуто примерно одинаково. Вот это моя работа, в среднем один удар 12 кг. кувалдометром 5 мм продвижение или около того, 500 махов и 2-3 часа работы с перерывами..мама не горюй, после этого остальные перехотелось.
  13. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Встречалась инфа, что нельзя делать близко друг от друга разные контуры заземления, не могу найти. Суть вопроса: ЩУ на столбе, бытовка примерно в 10 м от столба. Хочу бытовку сразу на ТТ перевести, с отдельной землей, т. е. для бытовки свой контур забить. Можно ли так сделать? Или не заморачиваться, и просто фазы ввести, а нулевой как есть? Нуль на столбе через повторное подключен.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    @auggust_70,
    С другой стороны от бытовки. Будет 20.
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Будет 15:).
