1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Цель измерения не длина вертикального заземлителя, а сопротивление заземлителя в целом.
    Может и трёх трехметровых уголков достаточно, а может и 20 шпунтов 15-ти метровой длины мало. Расстояние между объектами 500 метров. Как-то так ..
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сопротивление растеканию мерится совсем не мегомметром.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Даже два
    производства ezetek
    Это то что делал сам.
    6 метров
    забивал SDS-max
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Приветствую всех! Посмотрите картинку. Описание: Окрашенная свая 108 мм около 2 м в земле (глину лопастями зацепило). Обвязано по воздуху двутавровой балкой №30 + профтрубой. Расстояние между сваями указал на картинке. Подойдет такая конструкция как заземление?
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Система сильная, но... окрашенная.
    Можно измерить конечно, но 51%, что не пройдет. А вот уголок трехметровый вбить рядышком и к нему привариться... 51%, что пройдет ;)
  6. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    а куда рядышком и сколько штук?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Промерьте сначала сопротивление со свайного поля. Его по-любому к шине PE подключать.
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    При условии что краска это диэлектрик, как Вы считаете, будет такое "заземление" работать?
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вот это тоже вопрос. Как измерить сопротивление? Я гугл читаю и что то ничего внятного не нахожу кроме того что, нормально измерить сопротивление заземления может только спец прибор. Тогда какие конторы это выполняют?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    На лопастях краска стирается при монтаже. Насколько - зависит от грунтов и покрытия.
  11. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Приборы стОят денег. Дешевле вызвать электролабораторию.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ага! нашел. Вызову наверное. Еще вопросы. На разных ресурсах разные рекомендации по альтернативному заземлению.
    Вот например:​
    у меня TN-C-S и предположим что, я доведу ее до ума или она в норме (земля). Нужно ли мне еще делать TT и если нужно то на каком расстоянии от свайного поля (рисунок)? такой блин гемор... не пинайте, я понять хочу :um:
    Следующий:​
    Если я буду делать заземление в линию. Я беру уголок 50/50/4ммХ3м копаю, вбиваю, свариваю. Главный вопрос: Количество? 3 штуки через метр, 4 штуки через метр. Через метр или через 1.2 метра или через 2,5 метра? Короче сколько штук и через какое расстояние? Вот.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Как вы себе представляете две разные системы заземления в одном доме?
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    никак! Поэтому и спрашиваю.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ТТ делается, если невозможно сделать ТN. Об этом гласит 1.7.59 ПУЭ.
    Если у Вас есть ТN-C-S, зачем ещё что-то изобретать?
    По количеству заземлителей точно может сказать только лаборатория. Много факторов влияют на эту цифру. В новостройках не выполняют обратную засыпку до измерений- добавляют колы пока эти ребята скажут "стоп, хватит" :)
    Если считаете, что трёх для начала достаточно, я бы рекомендовал не в линию, а треугольником. При проблеме на любом участке в работе остаются два заземлителя.
