1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот так сейчас выглядит вводной автомат (по цветам могут быть ошибки) получается что заземление я могу взять либо с рамы либо мутить еще одно.
  2. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ответ на этот вопрос был. Он заключается, как и полгода назад, в моём Вам ответе.
    По приведённой схеме - зачем двухполюсной автомат, если вход и выход его правого полюса соединены на рейке PEN?
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    этот вопрос задается не мне же... Как я могу на него ответить если, его собрали электрики, потом пришли другие электрики, сказали что так как собрали предыдущие электрики не правильно. Перемкнули второй полюс (pen, да?) на гзш путем проводов, все опечатали подписали документы ввода и свалили. Я могу исходить только из того что имею!
    Пруф можно? Что то я не помню :|:
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Не поленился и сегодня выдавил (один из пяти уголков) из земли и о чудо, все как и думал, вместо оговоренных 2,5 метров, в земле был огрызок 1.70..Только вот теперь не знаю, что делать, но думаю что такие забитые 1.70 огрызки не оставлю, придется переделывать.
    p/s/ как только не скакал вокруг уголка, чтобы достать, наваривал сверху уголок, к которому подвязался жгутом и домкратом, два жгута порвались... но когда уже сил не осталось совсем, то пришла идея выдавить большим рычагом, взял 6 м. толстую доску, подложил опору и этим рычагом мал по малу выдавил.
  6. leomay
    leomay
    leomay
    А по-моему, при "проблеме" на одном участке (одной стороне) треугольника - три "кола" в работе и останутся. Или ни одного - при нарушении основной полосы, идущей к дому.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если считать по зимним промерзаниям, то это всего 70 см.
    То что промерзает зимой из расчетной длины вычитают.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    так примерно я и думал, ни одного положительного момента от промерзания, впрочем, как обычно.
    В любом случае решил переделывать, остается вопрос, если я буду вбивать три новых уголка рядом со старыми, имеет ли смысл их связывать с этими короткими?
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Да, не помешает.
    Работы экскаватора на участке не намечаются в ближайшее время? На стройках задним ковшом их загоняем :)
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @alex_k11, Красота. А что за коробки использовали?
    Я честно говоря просто обмотал лентой из комплекта и засыпал. Правда они у меня верхняя точка на глубине метра получилась, я процесс заложения заземления с прокладкой канализации совместил.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    дождеприемник пластиковый. 200 х 200
    Производителя уже не помню. Покупал для дренажа. Судя по мордашке и решетке - Европласт.
    Днище в верхнем просто вырезал по периметру лобзиком.
    ДКС такие же выпускает, только стоят почему то в три раза дороже.
  12. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    У меня на участке слой мела начинается на отметке 2,5 - 3 метра... При этом земля в мессе своей супесь с прослойками глины Как вколотить в это дело продающиеся 6-три метровый комплекты фиг его знает)
    Электричества у меня при этом 15 кВт и 3 фазы.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    намечаются, буду ровнять участок, но вряд ли получится, потому что если загнать ковшом штыри, то надо их надо успеть проварить, мастикой смазать швы и т. п. и все это за одну смену, так что за один раз не успеть
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это где в подмосковье такая геология ?
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Придется копать чуть больше, 2 трехметровых штыря на расстоянии 3 метра друг от друга работают примерно так же как и 1 шестиметровый.
