1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    максимум 30 мин, ну если все готово будет конечно, а за полосой не нужно будет ехать в магазин. :)
  2. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    На днях делал у себя на даче заземление. использовал метод показанный здесь
    Получилось отлично - 3 арматуры диаметром 16 мм длиной 2,5 м каждая забиты за 5 минут
    просто песня. Интересно уголок таким же методом можно забить?
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Можно забить. Хоть пять метров. Приезжай на дачу к моим родителям под Электрогорск. Там участки, под садовые товарищества, давали на болотах, на торфяниках. Как и на видео. Можно "проткнуть" наверно и 6 метров.
  4. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    Отнюдь - у меня 60 см подзолистая лесная а потом 3 м суглинок.
  5. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    В перчатках. (в отличии от автора ролика :)) и последние 50 см кувалдой, итого 3.5 метра таким способом у себя на суглинках, НО кончик арматуры я молотком на наковальне заострил...
    И проливал обычной водой, соли не добавлял.
    Сталь была круглая не рефленая, мобыть по этому шло не так шустро, часа за 2 управился с тремя штырями... (между штырями 4 метра, штыри в линию)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну тогда у себя в песок и я вобью. Обнадёжили.
  7. Sergei050
    Sergei050
    Sergei050
    Самара
    кончик тоже болгаркой заострил
    вода без соли была
    сталь рифленая
    реально 5 минут на каждую арматуру
    главное только полностью вынимать арматуру время от времени чтобы вода в отверстие проливалась
  8. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @Eugene47, @pensioner-2011, Спасибо за консультацию. Сопротивление заземлителя 1,1 Ом. :um: Напряжение между отсоединенным заземлителем и N 2В. (это не знаю о чем говорит) :|:
    в песок тяжелее... Те кто сваи крутит говорят что, в песок тяжелее всего крутить из за плотности.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    От моей глины кирка с искрами отскакивает, а лом следа не оставляет. И так 7 метров. Какая арматура мокрыми руками? :)
    Это одно свайное поле?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как мерили?
    О некоторой несбалансированности в сети. Ничего страшного.
  11. werwer
    werwer
    werwer
    Россия, Москва
    Горьковское шоссе, Колонтаево. Называется местная меловая аномалия)
    У меня, например, на участке когда делали скважину прошли 3 меловых слоя на 30-три метрах.
    А уж буровая установка местами раскачивалась и тряслась так, что становилось страшновато. В итоге три дня пилили 30 метров до воды.
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    да.
    отсоединили заземление от N (я болгаркой прям катанку срезал) прибор подключил двумя щупами к фазе/ноль и третий вывод присоединил к выводу земли. Чик чик.
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это что за измерения?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Что за прибор-то? Я один о нехорошем подумал?
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Лаборатория, прибор у него в чемодане, светится синим лсд экран 6", кнопки. А что не так? На такой похоже:
