1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Слишком хороший результат.
    Прям интересно посмотреть на те сваи...
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Всё. Один щуп к заземлителю, другой в 20 метрах, третий в 40. И после этого смотрим на синий экран. А у Вас, похоже, лохотрон. Или я конкретно отстал от жизни.
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Ну вообще то, на видео тоже так же, нажал тест, выдал результат. За исключением того что там щупы в землю воткнуты а, тут провода к линии подключены. Вопрос: что тогда он измерял? Причем измерил не сразу. Сначала он (мастер) сказал что, прибор показывает какую то хрень. Почистил, шину для контакта и перезапустил. Добавлено позже: А ваще я ща прикинул. 40м. в одну сторону это река (дно) в другую лес, в третью это сосед через участок от меня, в четвертую это тоже сосед и тоже через участок :)]
  4. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Дык водой полить надо. :)
  5. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Походу "линию" и измерял. К каким проводам подключался- в сторону ЩУ или в сторону розеток?
  6. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пахать и копать не нужно. Штырь с проводом. Сосед поймет :)
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    не совсем понял вопроса. L. N. взял из розетки третий конец на землю. Видимо вот так Добавлено позже: вопрос а нахрена?!? ты же все равно приехал с прибором! у тебя все есть! Ты даешь сводку! Не хочешь идти 20 и 40 метров? Ну отправь меня...
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Когда затеял постройку бани с проживанием, я и обнаружил такой ресурс, как ФорумХаус. И темы, все-все, такие как подземный ввод кабеля, заземление, кессон скважины, устройство септика и ещё штук двадцать - отслеживаю вперёд, чем они мне потребуются. Стараюсь хоть азы знать чего буду делать. Иначе никак, дорогой мой подельник! В одной лодке мы все.
    Вот и видео - очередной развод.
  9. leomay
    leomay
    leomay
    Опуская неточности ТС в изложении сути данного метода измерения, можно сказать, что такой метод есть. Однако, с его помощью измеряется не сопротивление конкретного ЗУ, а фактически общее сопротивление контура «ЗУ искомое – ЗУ нейтрали ИП». Измерение производится с помощью двух токоизмерительных клещей. Первые клещи подают напряжение в систему заземления, в результате чего в контуре генерируется испытательный ток, вторые клещи используются в качестве амперметра. Понятно, что чем больше полученный результат, тем меньше погрешность измерения в процентах в отношении сопротивления искомого ЗУ, так как ЗУ нейтрали ИП остается неизменным.
    Собственно, метод «чайника» по своей сути аналогичен вышеописанному и дает практически такую же точность измерения.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Как обычно - я не нашёл нужных слов. Спасибо!
    Такое даже в шутку постить, наверное, не надо. Кто-нибудь может принять за руководство к действию. Деятель же на видео безграмотен.
  11. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ну отсюда вряд ли кто то пойдет делать так. А вообще видео показывает почти все то что делал мастер т. е. два провода прибора на розетку. третий на зу. далее нежатее кнопки тест, получен результат. Из поста @leomay, я понял только общеразговорные слова сложенные в предложения смысла вообще не понял ибо, специфичное изложение. :flag:
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Какая часть клещей в данном случае подсоединяется к фазе, а какая к нулю? Да ещё и к собственноручно отрезанной заказчиком земле какую-то нужно подсоединить... Сделать "чик" и получить 1 Ом.
    Я не против использования различных методик измерений. Я против безграмотности, шарлатанства и банального развода клиентов нашими "коллегами".
  13. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @pensioner-2011, мне в скором времени предстоит данная процедура. Дуьте добры к форумчанам, опишите верный порядок действий из средст доступных практически каждому обывателю.
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    @pensioner-2011, попозже запощу стенограмму разговора или скину сам разговор. И тогда вынесете окончательный вердикт.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    1. Вызвать доступную лабораторию.
    2. Пока она едет прочитать в доступном инете про все два метода измерения (электродный и безэлектродный).
    3. Протехнадзорить лаборантов, имея теоретическую подготовку. Какой метод измерения? Почему два электрода? Почему 20 метров? Где видно 1,2 :) Ом? Предоставьте протокол измерений! А что такое "Паспорт заземляющего устройства"? А где он?
