1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Форумчане, Приветствую!
    Могу ли я использовать в качестве провода заземления кабель КГ 1х16?
    И можно ли использовать в качестве повторного заземления столба шпильку М10 4 метра (2+2м)?
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Изоляция кабеля КГ нестойкая к ультрафиолету. Вот если бы его в ПНД гофру запихать, и наконечником обжать, то пошло бы.
    У шпильки же сечение и площадь контакта с землёй маловаты.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну станет он через 2 года голым. Да и хай с ним
  4. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Про кабель понят. Одену в гофру. А шпильки принципиально нельзя или если возьму к примеру М20? Это ведь повторное заземление (зануление, прошу поправить если ошибаюсь) у столба
  5. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Уважаемые аксакалы, прошу помочь еще раз:)
    Кабеля КГ не хватило по длине(
    Возможно вместо него использовать одним из проводом СИП4 сечением 16кв.мм?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ни в коем случае.
  7. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    потому что ляминь?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага
  9. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Купил провод ПуВ 1*10, 16 сечения не было. Как лучше соединить шпильку М16 и провод? Сделать петлю и прижать гайками?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Будет достаточно.
  11. ckobopogkep
    ckobopogkep
    ckobopogkep
    Благодарю за разъяснения!
    И еще один момент-на какой расстоянии допустимо вбивать шпильку? планирую в метре от столба-так будет проще долбить по ней:) Допускается ли такое расстояние?
  12. Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Роман и Евгения
    Добрый день, не подскажете куда прицепить/заземлить броню кабеля проводом заземления ПМЛ 500 НК в ЩУ, можно на корпус или дверцу и нужно ли будет изолировать оболочку провода если буден PEN
  13. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    На шину РЕ. Изолировать не нужно.
  14. leomay
    leomay
    leomay
    Такой метод я не излагал. Вы меня перепутали с другим участником. Вот откуда этот "чик чик";):
    Я же излагал один из известных способ ориентировочного измерения сопротивления ЗУ в системе TN-C-S без отключения заземлителя этого ЗУ от ГЗЩ.
    Много раз слышал про подобную "опасность". А как-то в цифрах это выразить можете для наглядности?
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Сейчас-сейчас, озвучу!
    На улице 12 домов. СИП три фазы. По четыре дома на одной фазе. К всех включен чайник на 2 кВт. Отгорает ноль на трансформаторе. Через единственное вторичное заземление испуганного домовладельца течёт ток ... равный нулю.
    Второй вариант. 12 домов на одной фазе. Другой фазы на столбах нет. Во всех домах включен чайник 2 кВт. Отгорает ноль на трансформаторе. Через единственное вторичное заземление испуганного домовладельца течёт ток ... Какой течёт ток?
