1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ноль?
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Правильный ответ! Вводим вводную: отгорел провод N на первом столбе от трансформатора (не выдержал любителей чая!). Какой ток у любителя заземлений?
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Он просто не поставил
    я не предлагаю никаких методов (ибо я в этом ноль). Вот, я выложил обьяснения производимых действий мастера.
    Больше ничего добавить не могу по этому вопросу.
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    полагаю что ноль? Но вопрос: Если отгорел ноль и моя земля нормальная то, будет ли эта земля являться N для всей улицы и если да то, например 6 квадрат (мой провод к заземлению) как долго выдержит до отгорания?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему 6 квадрат? Почему нарушаем?
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ответ неверный. Напряжение НА НУЛЕ, делённое на сопротивление Вашего заземления + сопротивление заземления трансформатора равно току через Ваше заземление.
    Вот именно! 10 (десять!) квадратов меди ВСЕГДА отгорят после отгорания подводящего СИПа в 16 кв алюминия.
  7. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Для физ. лиц не установлены нормы исполнения. Никого такое сечение не возмутило.
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Почему?
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Физика.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Всё намного банальнее. Правила. Скучные правила. А тем, кто делает заземление не для себя, а для проверяющего, я выписываю разрешение переходить улицу на красный свет, нарушать правила обращения с огнестрельным оружием и ещё много чего
  11. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Всё верно, но это лишнее.
    Вопрос был в другом, выдержит ли 10 мм2 (Cu) нагрузку, которую держит 16 мм2 (Al)? :)
  12. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    про пуэ не знаю но, вроде как (где то читал) допустимая нагрузка на медь 10А на квадрат а, для алюминия 7А на квадрат.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Вот и почти весь ответ. Добавить только, что температура плавления алюминия почти в два раза меньше температуры меди.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Забыли добавить сопротивление PEN абонентского ответвления.
    Как Вы думаете, сколь велико будет это самое "напряжение НА НУЛЕ"?
    Задам и Вам похожий вопрос. Допустим, на одной фазе нагрузка 10 Ом, на другой 30 Ом, на третьей 60 Ом. По каким-то причинам отрывается нейтральный проводник на ТП. Как Вы думаете, сколь велик будет ток через ЗУ одинокого любителя заземления?
  15. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот нашел ГОСТ на сип ScreenShot077.jpg а вот на медь ScreenShot078.jpg получается что на 16 сип нужно 25 меди...
