1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как удобнее. С электрической точки зрения - вообще всё равно.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ОК. У вас есть формула и методика расчета. Примените ее к вашим условиям и огласите, пожалуйста, результат
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Так что же делать! Тянуть свой ноль до подстанции что бы гарантировано избежать описанной вами ситуации? :)
    От меня до трансформатора 5 участков. Центральная улица по которой потом идут линии ещё на несколько. Вот думаю каков шанс встретиться с описанной проблемой. Я же правильно понимаю, что если обрыв до ТП, то это меня не заденет, а проблема именно в обрыве от ТП до меня?
  4. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Это сколько же 1,5 метровых штырей нужно вбить, и сколько заземлений в 2,5 квадрата спалить, что бы ума набраться? :)] Я лучше на чужих ошибках поучусь.
  5. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Формула одна, закон Ома
    Метод измерения сопротивления у большинства приборов как "петлямеров", так и измерителей сопротивления ЗУ один и то же вольтметром и амперметром.
    И собственно чем не устраивает измерение сделанное "петлямером". Есть петля: фазная обмотка тр-ра - проводник- прибор-повторный ЗУ - грунт- ЗУ тр-ра? :)
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Модно ли как нибудь сравнивать забитый уголок 50х50х3000 и арматуру 16х3000? Сколько нужно вбить прутков арматуры против одного уголка? В один и тот же грунт?
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Мизерный. Я за 38 лет с этим четырежды сталкивался. Из них два раза на стройке, где все временное и каждый из 800-900 рабочих считает себя невье...бенным электриком.
    К тому же последнее время сети всерьез взялись за свое электрохозяйство. Начиная от ТП и заканчивая повторными заземлениям на ВЛ.
    Но... И меня не переубедить. Если в Библии (1.7.117) написано, что по меди не менее 10мм2, то для домика это достаточно при условии соблюдения сетями всех требований. Но, если сетям пох на все, то в той же Библии (1.7.126) написано, что наименьшее сечение защитного проводника должно быть S/2 от фазного. Для СИП 95мм2 это 50 по люминию или 35 по меди. И в случае обрыва нуля на ТП заземление добросовестного потребителя становится той фигнёй, куда стекаются все токи со всех линий от автомата на низкой стороне ТП от всех домиков деревни или улицы (пора бы нам их ужЕ как-нибудь назвать :)). Так что будьте любезны!
    Ну и чтобы выпустить пар... У меня дома ноль в ЩУ на трубостойке повторно заземлен 10мм2 :) ВЛ 2016 года постройки, ТП 2017 года.
    Конечно можно. Берём площадь чётырех поверхностей уголка 0,05×0,05×3 метра и площадь цилиндра с сечением 0,16мм2 и 3 метра длиной.
    Если места дофига- ставим уголок и наращиваем ими же в пространстве. Если ограничено- штыри и наращиваем вглубь.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А если штыри в пространстве? :)]
  9. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    ммм очепятка 16 мм это 0,016м (то есть штырь 16ммХ3000м=0,15м2) соответственно уголок 50Х50Х3Х3000 = 0,6м2 (за вычетом 3 мм чтоб не мудрить) @sensey371, Получается что 1 уголок это 4 штыря (по площади соприкосновения.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Но не по площади растекания. :)] (как тут часто упоминают этот параметр!)
  11. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    По толщине, так как коррозия.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Было и такое. Функциональный контур для слаботочных систем при сдаче объекта перестал удовлетворять четырем оммам. Пришлось аккуратненько вкручиваться и подвариваться. Травка зеленела, туи прижились, кустики всякие зацвели... Заказчик дал добро на минимум потерь по благоустройству, но чтоб в нормы вписались :)
  13. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    А что за норма в 4 ома?
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    ТЗ на проектирование от заказчика для спецсвязи не более 4 Ом. Геология была, рассчитали, запроектировали, "в производство работ" выдали, контур сделали, промерили, засыпали, на ФЗШ вывели, абонентов почти всех посадили... Через пол года комиссия забраковала.
    P. S. раскопал фотку с обоими контурами. Слева ГЗШ, справа ФЗШ.
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Раз уж залез в фотки...
    Вот тут жуть. Фото не из интернета, моё. Это бытовой городок одного нерадивого подрядчика. Красный провод- это ноль в ВВГ 5х6. Один фазный провод в обрыве, на втором 35А, на третьем 45А, автомат 63А :)
    А вы говорите перекос-не перекос... Покраснел от стыда, но держит.
