1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Судя по нагревателю, объектик новенький ...
    А вот алюминий рядом, побелел и оплавился! :)]:super:
  2. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Год назад сдали в эксплуатацию.
  3. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    какие последствия для добросовестного потребителя?
  4. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Этот потребитель включает в линию заземления обмотку трансформатора, и получает халявное электричество ...:aga:
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А если ПЗ нуля ВЛ всё-таки есть, но оно сделано хиленькой арматуркой 8мм. на 1м вглубь. То какое может быть у неё сопротивление для суглинков и какой будет результат тока на заземление хорошего потребителя при скажем 10 или 20 таких ПЗ у столбов?
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Суммарное сопротивление всех заземлителей всё равно будет меньше, поскольку они включены параллельно. Насколько меньше - зависит от сопротивления ПЗ, может это будет мало заметно. Смещение нейтрали будет меньше. Отсюда перекос фаз будет меньше, и разбордаж фазных токов тоже. Суммарный ток через заземлители (ЗУабонента+ПЗ+ЗУтп) тоже будет меньше.
  8. Hellfjord
    Hellfjord
    Hellfjord
    Разные могут быть последствия, всё будет зависть от качества исполнения повторного ЗУ, его сопротивления.
  9. moscowmax911
    moscowmax911
    moscowmax911
    Добрый день! По техническим условиям я должен сделать заземление к электрощиту, но делать его уж очень не хочется. На столбе, куда буду вешать ящик, уже висит ящик соседа. Вопрос: могу ли я кинуть свой провод заземления к заземлению ящика соседа и примет ли потом этот колхоз электросетевая компания (Владимирэнерго, филиал МРСК Центра и Приволжья)? А какие плачевные последствия могут быть? (если они конечно могут быть)
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    У Вас просто нет вариантов. Заземлители, расположенные рядом, можно считать соединёнными друг с другом, и строить дополнительный поэтому бессмысленно. Присоединяйтесь к существующему. С вероятностью 50% это не соседский заземлитель, а повторное заземление самой линии, и за его качеством обязана следить сама сетевая компания.
  11. moscowmax911
    moscowmax911
    moscowmax911
    спасибо! успокоили)
  12. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    Занимаюсь подводкой электричества в недостроеный каркасный домик-баню на винтовых сваях. Счетчик на столбе, от него 3 фазы и ноль в щит на заборе по сип кабелю, в котором трехфазный автомат на 32А. От него под землей завтра буду вести кабель авбшв 4×16. Заземления нет. Из под земли планирую сделать ввод через пирог пола в дом у края стены через 40 мм канализационуб трубу. Делать заземление, я так понимаю в моем случае это будет ТТ, и подключаться эта линия будет на следующий год. Сейчас буду заниматься утеплением пола. Огромная просьба подсказать какие гильзы в пироге пола нужно предусмотреть заранее, что бы после завершения отделки, можно было провести без проблем заземление.
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Совсем не обязательно. Если на столбах висит что то современное, а на трансформаторе ещё видна краска - то можно и TN-C-S.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Гильзы лишними не бывают. Тем более в каркаснике. Крепите три штуки к лагами пола, утепляйте, очень ответственно подойдите к примыкания пароизоляции.
    В одну питание, можно и с заземлением. Это как бы вводная труба. В другую питание скважины, септика, освещение дорожек, фасадов, кустов и прочих малых архитектурных форм. Это будет как бы выходная. А третью используете когда вспомните что-нибудь. Например слаботочку- интернет, телевидение, охранка, пожарка, видеонаблюдение...
    Пока свободные трубы не используются- запенить их, потом проволочкой расковырять, на 25-30 см проблем с этим не будет.
    И да, про остальные коммуникации не забудьте: вода, каналюга, приточку какая-нибудь...
  15. Rusivan1
    Rusivan1
    Rusivan1
    А заземление от треугольника до щита каким образом вести?
