1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Посмотрит плз картинку. Можно ли так сделать.
  2. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Что за УЗО трёх полюсное?
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    еще никакое. :) просто нарисовал что тут потребители будут... (добавлено позже) квадрат просто здоровый получился
  4. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вопрос по земле. Я к земле щу1 доступа не имею. Поэтому например еще раз заземляю N в щу2 (например еще 6 квадрат или 10) так можно?
  5. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Допускается ли сделать повторное заземление (от арматуры фундамента плиты) медью сечением 16 мм, а основное от контура заземления 10 мм?
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    А фазный сколько?
  7. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    Фазный 10
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит 10 минимум на землю
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Может есть знающие, щиток на даче 7 узо 30mA, одно селективное узо 300mA, 23 автоматы.
    Все линии протестированы, работают.
    Заземление ПУВ1*10 к скважине.
    Если при монтаже электрики при выключенных автоматах случайно земля касается нуля срабатывает соответствующее узо.
    Вот у меня вопрос, означает ли это, что заземление у меня работает (сопротивление не мерял).
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это лишь означает что ток через заземление превышает при этом 30мА, но меньше 300мА
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    А это говорит о том, что в целом повторное зануление на линии присутствует.
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    или заземление у ТС плохое :)
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Опередили! Это я оставил на последок, оберегая нервы ТС. :aga:
  14. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    А если на столбе вводной щиток, то полосу ведём к нему? Или надо в дом к щиту основному?
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну теоретически скважина это лучший возможный заземлитель тем более при низких угв. На крайняк узо меня защитит...
    А если физически провод от скважины оторвать, то земля+N -> узо срабатывать не должно?
