1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Но лучше практически замерить :)
    если полностью заизолировать то не сработает, но за счет наводок, плохого контакта и утечек да сработает
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это при 300мА селективном? Да хоть 2.5А!
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    У меня большое сомнение, что там буковка "В" присутствует.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    S же! А буковка В означает постоянный ток и стоит порядка 200 тыс. деревянных за один девайс, что тут на форуме ожидать не следует...
  5. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да, означает, если ав действительно отключают фазу.
  6. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Так Денис пишет, что АВ выключены, а чтобы проверить отключат ли они фазу надо либо измерять ОТКЗ, либо устроить настоящее КЗ... В указанной ситуации при соединении N на PE за счет разности потенциалов между шиной N и скважиной потечет ток через шину N УЗО на скважину, а поскольку АВ выключен (нет тока через шину L УЗО), то указанное УЗО и срабатывает, как ему и положено при токе примерно от 15мА. Так что скважина работает, хоть и не известно ее сопротивление! :super: Если бы провод до скважины был оборван, то УЗО бы не сработало. Ну а без замеров выудить нечто большее о значении сопротивления скважины не представляется возможным, тока мерить :hello:.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Или провести замеры напряжения относительно земли.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    КЗ проще ... и привычней! :)]
  9. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    До этого этапа еще не добрался, но мысль уже такая посещала - подсоединить к групповому АВ провод 30м (длиннее внутри дома нигде не будет) и устроить козу...
    Если не сработает установленный АВ (будь то из-за плохих сетей или неверно выбранной х-ки "B"/"С" автомата) то просто выкину 30м кабеля, а если сработает, то уже можно будет бетонировать кабеля в стяжке... Разведка боем получится ;)
  10. Николай314
    Николай314
    Николай314
    К сообщ-ю от 30.06 https://www.forumhouse.ru/posts/21956044/.
    Спасибо за замечание ещё раз! Исправил - высвободились три клеммы АВВ заодно. С цветами проводов правда какая-то чехарда вышла (переделывали дважды), но может плёнку одену цветную.
  11. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Да не может, а нужно!
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В качестве антидота для посетителей форума...:mad:
    Ввод - в клеммы, выход с автомата.
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Прошу совета по приложенной картинке.
    Щит учета на столбе, дальше воздушный ввод в дом, подключение по схеме ТТ.
    у дома есть контур заземления, к котором подключена шина РЕ в распредщите.
    Вопросов два:
    1. На участке есть выносной трехфазный щиток, метрах в 50 от дома, к нему идет 4-х проводный бронированный кабель в земле. на входе в щиток УЗО, у щитка забит отдельный штырь для повторного заземления. Правильно ли землить броню кабеля с обоих сторон, соединяя таким образом шины РЕ дома и выносного щитка?
    2. Бытовка в 14 метрах от дома, подключена трехпроводным кабелем. Правильно ли соединять РЕ шины дома и бытовки, или забить у бытовки отдельное повторное заземление?
  14. zrn75
    zrn75
    zrn75
    Есть вопрос: как лучше (надежнее) контур заземления делать: сваркой или оцинкованные штыри/полоса/соединители?
    Спасибо.
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Avs7153, надеюсь на вашу консультацию, очень нравится ваш подход к делу. отдельное спасибо за картинки из вашего альбома :)
