1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Красиво, но не всё логично.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А конкретно? :faq:
  3. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    вот бы кто нибудь мне объяснил принцип работы этой схемы...
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Строго по инструкции от производителя.
  5. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну как то я привык, в старых советских шкафах, видеть и вход, и выход через клеммную колодку. Если уж её поставили. А то как то смотрится не закончено ... 20 000 рублёвую вещь доверили смонтировать начинающему Пе-Те-Ушнику.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    К сожалению, современные инструкции, часто пишут не разрабы.
  7. sensey371
    sensey371
    sensey371
    "Спасатель" от высоковольтных наводок в подводимой сети, методом замыкания "излишков" на землю.
  8. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Вот схема. При превышении по любой фазе или нулю начинается слив на землю через правый нижний разъём УЗИПа.
    Однако эта реализация по "приоритету бесперебойности", т. е. предохр-ли защищают сам УЗИП, а не УЗИП и потребителей (см. вторую схему).
    Я исходил (и сначала реализовал - "скопировал" - конечно коряво) именно из этой фотографии ув. @Avs7153,
    Но реализованная теперь у меня схема "приоритета безопасности" кажется гораздо надёжнее:
    при пробое любого из ПП блокируется соотв. линия до дома;
    минимизированы "грязные провода", т. е. их длина значительно меньше.
    Мне это представляется особо актуальным (и целесообразным) при наличии системы бесперебойного питания в доме.
  9. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не читал инструкцию, то такое решение мне кажется гораздо логичнее.
  10. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Вот я как раз и не понимаю принцип работы...
    судя по схеме и вашему объяснению получается что, при При превышении по любой фазе (например L1) происходит перемыкание на шину PE и что это дает? При этом разъединения линии L1 не происходит. Т. Е. я в принципе не понимаю как работает этот прибор...
  11. Николай314
    Николай314
    Николай314
    @povaruga2006, я понимаю так. Прибор реагирует на импульс огромной мощности по L1 и соединяет фазу с землёй на короткий период. Потом он должен разорвать это соединение.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Именно так, в нём стоят калиброванные разрядники.
  13. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    Форумчане, подскажите плз правильный метод. Делаю хозблок. В нем буду делать автомат резервного питания (для газового генератора). В хозблок от столба лэп (от моего щитка вводного) идет кабель 5*16. От хозблока потом он пойдет в дом с таким же кабелем. Хозблок хочу заземлить контуром из треугольника. И тут есть неясности для меня. Если контур располагать в ближайшей точке ввода стены к автомату, то тогда по плану участка, половина него или более будет покрыта брусчаткой (сам контур будет заглублен от поверхности на 80 см). Есть с другой части постройки свободное место, где можно разместить контур и он всегда будет подпитываться влагой и сверху не будет ничего. И вот тут вопрос:
    1. От щитка до такого контура провод будет длиной 14-16 метров. Не слишком ли много? Или вполне можно контур разместить на коротком расстоянии и покрыть частично брусчаткой (и ее пирогом)?
    2. Пока я закладываю сечение провода под заземление 16 квадратов. Хватит? Или стоит 25 квадратов?
    У дома будет свое заземление. Как и у вводного щитка на столбе от лэп. Итого их будет три объединенных в итоге кабелем 16 квадратов. Знаю, закладываюсь более чем. Но так решил уже.
  14. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Учитывая прозвучавшую критику подправил цвет проводов. Заодно проверил, что они соответствуют схеме и разводке.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Я разветвление проводов, сделал бы, на верхних болтах плавких вставок. Удобней, чем в зажимах УЗИП АВВ. Да и затянуть можно по сильней.
