1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Длина нормальная, 16 квадратов хватит.
    Встречный вопрос - а зачем заземление увлажнять? Чем смущает брусчатка?
  2. Николай314
    Николай314
    Николай314
    Я когда делал, не понял, что можно крепить на болты два провода. Но реализованная схема приоритета безопасности позволила минимизировать длину соединительных проводов (у меня - L2 от нижнего разъёма ПП до OVR + L3 от OVR до шины земли; L1=0). Кроме того, все провода до OVR - "грязные". И "чистые" надо от них максимально отодвинуть, что я и сделал, выведя их сразу из ящика!
    Даже советовался, допустимо ли цеплять к точкам А и В.
    Кстати, по схеме "приоритета бесперебойности" в длину L=L1+L2+L3 надо включать ненулевой участок L1 от клемм до ПП.
  3. Kotov78
    Kotov78
    Kotov78
    В сети читал, что влажная земля лучший проводник для такого контура. И мне все же непонятно, под брусчаткой класть коротким путем или длинный кабель и в свободной площади?
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Как удобно так и кладите, разницы никакой нет. Скорость движения тока в проводе где то рядом со скоростью света, так что разницы все равно не заметите.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Из-под земли нужно выходить стальной полосой. Переход на медь лучше делать на цоколе. Для эстетов - в коробочке.
    Заземлитель лучше линейный, вдоль цоколя.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Комплект для забивания штырей заземления. Опробован в действии. 20180730_164743.jpg 20180730_164757.jpg 20180730_164813.jpg
  7. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    Опишите пожалуйста способ применения.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Струбцина закрепляется на штыре, бабкой забивается в землю. Сварочный сжим - для удобства переставки струбцины. 20180729_143327.jpg 20180729_143406.jpg 20180729_144647.jpg 20180729_145124.jpg За выходной забил 30 метров Д16 арматуры. Один.
  9. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вещщщььь :)
    А бабка сколько весит примерно, которая с ручками? И на сколько по высоте по штырю ее поднимали при каждом ударе? И из чего она, это такой удачный цельнометаллический цилиндр в хозяйстве нашелся?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @sensey371, самое сложное просверлить, поэтому проще делается из куска трубы и 2-3 грузов
    делал из трубы и 1 груза - кувалды, там как раз дырка под трубу :) но сперли это устройство, теперь буду делать еще
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Все выходные хотел взвесить, но не нашёл чем. Ну наверно, 20 кг. После первого штыря руки слегка отсохли. Второй без удовольствия. А потом пошло! Все 30 метров забил до обеда. При этом, с утра ездил за штырями и полосой на рынок, около 30 километров. Удобней всего бить, когда бабка на уровне груди, ход делаешь сантиметров 30-40. Когда высоко или низко, ход сантиметров 15-20. Иногда штырь с одного удара заходит на 10 см, а когда и по сантиметру идёт. Камней у меня много, но по всей видимости, с мелких камней штырь соскальзывает, а крупные мне не попались, слава Богу.
  12. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Просверлил довольно быстро. У друга есть небольшой токарный станок, а у меня второй разряд токаря! :)] Всем, кто заинтересовался, тоже рекомендую делать из самой большой кувалды, ручки приваривать с боку. Что бы потом их отрезать и снова получить просто кувалду.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По арматуре хорошо скользит? Не закусывает?
  14. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Не смотря на сарказм некоторых товарищей на форуме, по поводу качества современной арматуры, она всё таки до сих пор выпускается калёная. По калёной скользит, не закусывает. 20180730_142525.jpg
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да кстати по ГОСТ 16556-2016 имеем массу ударника 8,8 кг (так что и кувалды достаточно 8-9кг купить)
    А замок специфичный очень
    Если кувалды будет жалко то ударник сварю из кучи огрызков прутков :)
