1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    У Вас есть два варианта:
    1. Добиться от СО, чтобы они вбили эту арматурину. Потому как должна быть. Они вобьют восьмерку на... сколько влезет от руки с молотком :)
    2. Вбить ее самостоятельно. Правда, я бы советовал 12-14 мм и на глубину 2 м. Мерять сопротивление никто не будет.
    Вариант 1 более верен идеологически, но, по моему мнению, вариант 2 намного более прост в исполнении. Правда, мне арматурину забить не трудно.
  2. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    суглинок или супесь, кто то говорил, что плывун на глубине 5-6 метров, тогда это вообще не есть хорошо.
    вот исследование грунта свайщиками:
    А когда копали колодец, сказали, что суглинок, после их работ осталась куча глины ...
  3. Dimidrol76
    Dimidrol76
    Dimidrol76
    Ярославль
    У меня в ТУ про свободный доступ к щиту вообще ничего не написано. Я уже заказал ящик IP65 без окна. Видимо в каждом случае свои особенности, в сетевой компании мне даже услуг электриков не навязывали, просто отправили выполнять свою часть ТУ.
    @Arsenij d, спасибо, остановлюсь на втором вашем варианте. Кстати с арматуры на кабель заземления буду переходить вот такой штукой
    ПЛАШЕЧНЫЙ ЗАЖИМ CD 35
    , через стальные шайбы. Может есть что-нибудь получше? Сварку не предлагать.
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Почему нельзя сделать соединение сталь- медь - провод в земле в термоусадке?
    На каком расстояние от цоколя делать?
    Была статья здесь про все это, но сейчас не могу найти кто подкинет?
  5. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    В субботу соседям копали траншею для трубопровода.
    Грунт сфотографировал, на ощупь влажная глина с песком:
    Производитель, который производит 3 типа штырей, рекомендует нержавейку, т. к. она лучше омедненных и оцинкованных для этого грунта.
    Что скажите, эксперты?
  6. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Добрый день.
    Для выполнения ТУ ТП на 15 кВ, по случаю достался шкаф IEK не имеющий заземления дверцы.
    Вопрос к специалистам, надо ли городить какие то болты на дверцу или "земля на дверце не обязательна?
  7. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Еще вариант. Комплект для забивания штырей заземления. Труба наружный 40, внутренний 31. Приварен хвостовик от отработавшей лопатки перфа, внутри накапано до диаметра заземлителя (в данном случае оцинковка 16мм), чтоб он не сильно болтался. Пришлось наварить усиление, т. к. без него (девайс лежит на заднем плане) хватает на 2-3 трехметровых штыря, а у меня их с утра было 35 :)
    Много времени занимает стремянка на 7 ступеней. Ну и неудобство с удлинителем для перфа. Зато потратил всего 6 человеко-часов со всеми перетаскиваниями и переподключениями.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А производитель агрессивную способность грунта по фотке определял?
  9. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Подскажите, для временного щитка (для стройки), достаточно ли т. н "временного" заземления - одна арматурина 3м забитая в землю (арматура круглого сечения), если что, такое заземеление свою защитную функцию сможет выполнить? (Электрик предложил как недорогой вариант заземления для времянки)
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Надо, но для себя можете не делать, пострадаете только вы если что
    и так ее поставить чтобы она не шаталась и не упасть с нее
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @xterro, слишком много неизвестных, замер же делать никто не будет?
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Электрик сказал что нынче никто никаких замеров не делает :flag:
    Грунт глина, откопаю ямку, глубиной полмера, туда и забьём этот штырь.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    п... врет, просто не умеет и не хочет, как он узнает что меньше 25ом получилось?
    п. 1.7.163 главы 1.7 ПУЭ
  14. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Это ПУЭ ?
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Это частник, электрик от местной сетевой организации, будет делать мне времянку на участок, предложил такой вариант (чтоб подешевле). Вот думаю достаточно ли будет такого, или пусть подороже, но заморочиться с "треугольником"
