1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Aant78,
    :faq:
    Имхо если на дверце не расположено оборудование то заземление не требуется
    но если сделать хуже не будет (надеюсь кто-то обоснует)
    заморочиться с "треугольником" и УЗО:)
  2. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    @alex_k11, ну, видимо да! :aga: Находясь при этом в Москве и утверждая, что они в разных регионах Ленинградской области проводили исследования и все грунты отлично знают.
    В общем придется прибегнуть к стальному кругу длинной от 3м диаметром 18мм, заостренного и забитого в землю ... на конце либо зажим из нержавейки или приварить болт.
    Почитал статью про эти готовые комплекты производства России, сделанных в Китае: https://elmashprom.com/news/zazemlenie.html
  3. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Я прошу прощения, но какое отношение заземление передвижных электроустановок в системе заземления IT имеет отношение к вводу на участке?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дверка щитка обязательно заземляется, если на дверке есть электрическое оборудование. Например, на дверке установлены какие-то лампочки, переключатели и другие электрические элементы.
    Если дверка пустая, если на ней ничего не установлено, то искусственно подключать ее к заземлению не требуется.
    Часто в ответ можно услышать возражения...типа, а как же быть, если на дверке появится потенциал? Встречный вопрос...а как потенциал появится на дверке, если на ней нет электрического оборудования?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Одной арматурины может хватить, если все оборудование будет под защитой УЗО.
  6. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Тоже так думаю. Просто решил переспросить, вдруг что то есть законодательно про дверцу.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @вадимодинцово,
    ПУЭ на физиков не распространяется - это вам любой судья скажет:(
  8. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Именно. Из двух часов минут 15 ушло на сами штыри. Остальное на перетаскивание (пдощадка 120×200) и установку стремянки. Безопасность персонала превыше всего.
  9. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Через металлосвязь дверки с потенциалом щита через петли :)
    Не-не! Я ЗА отсутствие необходимости заземления дверцы при отсутствующем на ней электрооборудовании. Но... это же нужно суметь объяснить принимающему...
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если законодательно...заземляется любая металлическая конструкция, на которой расположено электрическое оборудование.
    На дверце есть такое оборудование? Нет. Значит и заземлять нет необходимости.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если фаза придет на дверцу с корпуса через петли, то по проводу она придет тем более. :)
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не, по проводу она обязана стечь на землю ;)
  13. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    как это? По петлям напруга на дверцу пришла а, по проводу ушла?
  14. povaruga2006
    povaruga2006
    povaruga2006
    Сергиев Посад
    Имхо, дверца землится на случай; фаза отгорела и прислонилась к дверце. Если дверца заземлена то, к. з. если нет и петли окислились то к. з. уже через йузверя.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно и такой случай рассматривать...но и тут есть различные варианты.
    Например...фаза отгорела и конец провода прислонился к дверце.
    А как нам поможет заземление дверцы?
    Вполне возможно, что получится замыкание и выбьет автомат. Но это только в том случае, если краска на дверце облезла и провод прислонился к металлу.
    Если краска на дверце целая, то провод просто прислонится к дверце и будет ждать хозяина. :)
    Идеальной схемы не существует. Поэтому своим заказчикпм я вмегда рекомендую применять пластмассовые щитки.
