1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Измеряют сопротивление между металлом заземления и удаленным грунтом.
    Грубо говоря, один щуп контачат на металл, а второй щуп относят на 20 метров и втыкают в грунт.
    Это и будет измерение сопротивления грунта растеканию тока.
    Такое измерение можно провести только спец. прибором.
    Еще измеряют с помощью мультиметра и чайника. Но это уже не сопротивление грунта, а сопротивление петли фаза-ноль через грунт.
    Такое измерение можно провести, если Вам не нужны протокольные цифры, а нужно лишь понять какая автоматика сработает при замыкании на заземление.
  2. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Если честно, с помощью чайника и мультиметра неподготовленному человеку рекомендовать бы не стал.
    погуглите "измеритель сопротивления заземления" в аренду не так и дорого должно быть для простых моделей
  3. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    3015_2eb171323275f161f728a7e8dc31f7c6.jpg Мегаомметр подойдёт?
  4. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Мегаомметр совсем для другого, это для замера сопротивления изоляции. так что нет, не подойдет
  5. leomay
    leomay
    leomay
    Не бьется что-то. В Вашем случае напряжение на заземляющем устройстве, определяемое, как произведение тока, стекающего с заземлителя и сопротивления самого ЗУ, будет: 22*179/1000=4 В.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Не знаю по какому алгоритму прибор тестирует УЗО, в какие моменты времени измеряется ток срабатывания и напряжение отсечки. Но очевидно что это разные по времени точки.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    это совокупность
    хорошо что они не РУ :)
    Дверцы холодильников имеют перемычку земляную у некоторых моделей (например на моем) :)
    нет
    сопротивление петли фаза-земля, но сопротивление фазы можно вычесть, все так же по закону Ома :)
    в аренду сдают только со специалистом :)
  8. вадимодинцово
    вадимодинцово
    вадимодинцово
    Понятно) лучше "пере..." чем "недо..."
    Если сверлить дверцу для болта "земли" не будут ли претензии о нарушении IP54?
    И еще вопрос) у меня получается к столбу можно подойти с одной стороны. Значит можно с одной стороны "землить"?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет не будет, вы же просверлите 1 отверстие под болт а не 10 :)
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Заземление у дома: 20180806_190125.jpg Через фундамент кабелем не прошёл (видно маленькое отверстие), прошёл через стену. Там же и отверстие для земли.
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Выход заземления у столба: 20180806_190210.jpg 20180806_191937.jpg 20180806_191941.jpg 20180806_191951.jpg 20180806_191958.jpg [/ATTACH]
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Отверстие в дверце не имеет принципиального значения. Хоть дуршлаг сделайте. Это Ваш ящик...больше до него никому дела нет.
    Почему с одной стороны? Столб стоит вплотную к стене сарая?
    Если реально подход ограничен по сторонам света, то имеет смысл сделать там, где возможно.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А какая разница? Называется яшик ВРУ или духовка? Для нас имеет значение только то, что яшики металлические и имеют внутри электрическую начинку.
    Если вычесть сопротивление фазы, то все равно не получим сопротивление грунта.
    Сопротивление растеканию тока в заземлении - это взаимные свойства металлической конструкции и местного грунта. При измерении не учитываются влияния соседних или близких трубопроводов и повторных заземлений.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Но потом во все эти отверстия закрутить болты, иначе это уже не IP54 будет :)
    то есть у нас есть сумма из сопротивления фазы+сопротивление земли и мы из этой суммы вычитаем сопротивление фазы и получаем что?... :)
    при измерении чайником как раз учитывается, а вот если измерять прибором то действительно не учитывается, вы правы
  15. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Ну вы нашли что почитать... Там половина - голословие и неадекватность.
    Например - про срок службы "до 100 лет". Омедненные штыри неоднократно проходили испытания в лабораториях, которые давали отчет - в агрессивных грунтах срок службы составит 30 лет. В неагрессивных грунтах - до 100 лет.
    Писатель про это просто не знает, поэтому начал "брызгать слюной", обвиняя кого то во лжи.
