1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А на основании какого нормативного документа?
  2. Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Только имейте ввиду, что в системе TN-C (которая применяется в большинстве СНТ на воздушных линиях) при обрыве нуля на столбе, все соседи после места обрыва будут пользоваться вашим заземлением как нулем. И токи по вашим проводам будут соответствующие. Поэтому рекомендуется заземлить ноль в ящике на столбе до счетчика. В системе ТТ заземление расчитывается еще на стадии проектирования, до работ по электрофикации
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Я ещё и ток короткого измерю.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Гост Р 50571.5.54-2013
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Укажите конкретный пункт!
  6. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Для чего, хотите поспорить?
  7. Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    ПУЭ
    п. 1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный — 10 мм2, алюминиевый — 16 мм2, стальной — 75 мм2.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А в частном доме есть рабочее (функциональное) заземление?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Какой максимальный ток может возникнуть в этом проводе?
    У большинства застройщиков этот ток будет не больше 25-ти ампер.
    Просто потому, что на вводе стоит автомат 25 А.
    Какое сечение соответствует току 25 А? Сечение 4 мм2.
    Ну а дальше увеличиваем сечение до 6-ти или 10-ти мм2 в зависимости от местных условий...типа, добавляем для механической прочности.
    Если переход с металла на провод происходит в спокойных условиях (на стене...не в грунте), то и добавлять сечение нет необходимости.
    Единственный нюанс...сейчас стоит вводной автомат на 25 А...а потом написали заявление и увеличили мощность...появился автомат на 32-40 А.
    Соответственно, максимальный ток по заземляющему проводнику может увеличиться. Значит и сечение надо увеличить до 6 мм2 как минимум.
    Так что, в частном доме при системе заземления ТТ сечение заземляющего проводника может быть любым.
    Можно поступить проще...применить 10 мм2 и не заморачиваться.
  10. Sultan_SPb
    Sultan_SPb
    Sultan_SPb
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть газовые котлы, которые отказываются работать без заземления.
    Есть газовые котлы, которые спокойно работают без заземления.
    Зачем производители котлов делают такую зависимость от заземления?
    Я этого не знаю. Подозреваю, что зависимость искусственная...чтобы люди озаботились созданием заземления.
    Возникает вопрос...зачем газовому котлу заземляющий провод 10 мм2, если сам котел питается по проводам 1,5 мм2?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ink_house, да нет, хочу понять - в чем тайный смысл 10мм2 проводник к заземлителю, при вводном кабеле 2х4мм2.
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Смотрите требования по усиленным защитным проводникам.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ink_house, так я и прошу номер пункта указать
