1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,20оценок: 5
Что надо знать про заземление - 4
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем apelsin, 15.02.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ink_house, так это для PEN, PEL и PEM проводников. Но никак не для РЕ провода, соединяющего ГЗШ с заземлителем.
    И еще, попробуйте найти в оборудовании, установленном в часном доме такое, у которого есть термтнал для подсоединения жилы 10мм2. Даже у котлов такого нет.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Можно но не нужно. Потому что в земле это рано или поздно сгниёт и никто не узнает что заземление отгнило вплоть до момента разбирательства следователями при расследовании несчастного случая с электричеством. Что мешает сделать соединение вне земли? Если хорошо подумать то ничего не мешает...
    Причём тут вообще цоколь? Заземление делается максимально близко к электрощиту.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это для
    543.6 Токи в защитных заземляющих проводниках.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вы собираетесь к каждому прибору тащить провод от заземлителя в 10мм2?:aga: Или всё таки от заземлителя заведёте проводом 10мм2 на заземляющую шину в щит а оттуда уже будете распределять более тонким кабелем на потребители? Желаете пофлудить на эту тему? :)]Вы не первый, правильные решения Вам даны, в своём доме заземляющий провод вы можете тянуть телефонным кабелем с помойки, дом ваш, жизнь ваша, решать вам:hello:
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Верно, зная закон ома можно вычислить и сопротивление петли фаза-ноль
    и петли фаза-земля
    и просто сопротивления фазы и земли и нуля
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @olegaa2, еще раз повторю - требование "не менее 10мм2" распространяется на ВВОДНОЙ проводник, при ТТ системе. На тот, который идет со стороны источника к ВВОДНОМУ щитку. Который объединяет PE и N (L, M). Но не тот, который идет от заземлителя к ГЗШ.
    И в ПУЭ, и в ГОСТ одинаковое требование к минимальным сечениям проводников. Согласно табл. 1.7.5 ПУЭ, сечение провода заземления, при подводящих ФАЗНЫХ проводах с сечением менее 16мм2, - одинаковое с сечением этих подводящих проводов. Если подводящий ФАЗНЫЙ проводник сечением 4мм2, то нет смысла РЕ (провод от заземлителя к ГЗШ) выполнять проводом бОльшего сечения. И это никак не расходится с требованиями ГОСТ и ПУЭ.
    Не согласны - обоснуйте с точки зрения физики и электротехники.
  8. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При ТТ нет такого проводника, который объединяет РЕ и N.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, оговорился. TN-C
    В других система нет PEN. А значит, и требование "не менее 10мм2" на них не распространяется!
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    PEN здесь не при чем. Речь о цепях защитных проводников по которым возможно протекание тока свыше 10мА. РЕN лишь один из вариантов.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В нормальном эксплуатационном режиме! И не "возможно протекание", а постоянно присутствующий ток утечки! Назовите "домашнее" оборудование, у которого постоянно идет утечка тока.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @DiJo, вряд ли кто-то на форуме сможет доступно обьяснить почему при токе 11 мА нужен провод 10 мм2.
    Скорее всего есть нюансы, которые мы не знаем и не можем учесть.
    Взять хотя бы само определение рабочего заземления. Что оно такое? Где оно? Может тут учитываются какие-то сложные технологические процессы, которых в частном доме не может быть.
    Возможно, что в нормативке есть ответы...но настолько завуалированы, что и сами авторы не смогут их найти. :)
  13. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    пошел думать что и как заземлить, есть щиток на столбе и щиток в доме.
    Спрошу местного электрика
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Ток 10мА является травмоопасным, поэтому к цепям защитных проводников по которым возможно протекание тока свыше 10мА предъявляются повышенные требования по обеспечению надежности цепи.
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    О как!
    Почему тогда "розеточную" проводку не выполняют из 10мм2 жил?
